Beste Mede klussers,
Bij een raam / deur partij blijkt op een aantal plaatsen d.m.v capillaire werking regenwater langs de horizontale stukken met stopverf / kit naar binnen te kruipen.
Ik heb zonet in het donker met een felle zaklamp van binnen naar buiten gekeken naar de horizontale kit randen aan de onderkanten van de ramen.
Het is inderdaad duidelijk dat er water achter de kit randen kruipt en uiteindelijk aan de binnenkant op een aantal plaatsen naar buiten drupt en/of in het hout trekt waardoor het barst en er druppels uit druppen.
Om van de de hele raam / deurpartij alle ruiten los te gaan halen en opnieuw te plaatsen is voor mij geen optie, ik vermoed sowieso dat 2 grote oude ruiten met een ronding bovenaan dat proces zeker niet gaan overleven.
Het zal dus een kwestie zijn / worden de slechte lekkende stukken te vervangen / dicht te kitten maar dan met de juiste kit.
Ik heb twee jaar terug bij de schilderbeurt van die wand beglazingskit gebruikt maar die blijkt dus ook niet geschikt te zijn.
Wie kan me een goede tip geven wat voor soort kit ik kan / moet gebruiken om te zorgen voor een goede waterdichte afdichting rondom de ruiten?
Tips en advies zijn als altijd welkom!
