Welke kabel heb ik nodig
De officiële naam voor optische kabel.
Bijna zeker dat die van de radio/versterker een ingang is.
Voor de mz-102 aansluiting: av out jack to rca
Dat is een 4 polige jack, een 3 polige werkt niet altijd lekker.
Dankjewel mensen voor alle info. Op de tv zit een hdmi arc aansluiting. Kan ik daar dan een stekker tussen zetten mrt aan de ene kant hdmi en andere kant tulp die in de radio gaan?
Dat laatste kan, maar is de lastigste optie:
Nodig:
HDMI naar Tulp converter (niet andersom en deze heeft een voeding nodig)
hdmi snoer
tulp snoer (heb je al)
google: HDMI naar Tulp converter
en kijk hoe het eruit ziet.
Wat ik zou doen: die optische kabel van tv naar versterker. Niet duur en de beste verbinding.
Op je versterker zit ook toslink, is te zien op eerdere foto. Trek het plugje bij "optical" er uit om een kabel in te kunnen steken.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Je hebt dus deze kabel nodig.
Die gaat in de versterker en in de tv bij de aansluitingen bij de rode pijlen.
Je zult dan even op de versterker het digitale signaal moeten kiezen.
Als het goed is, zit er op de versterker een optie om digitaal geluid in te schakelen.
Ook even op de tv kijken of je daar de optische uitgang in kunt/moet schakelen.
Wat voor merk/type versterker/tuner heb je.
RX70 oudbeestje stereotoren. Optische kabel werkt nu niet over de boxen. Ook niks bij de tv instellingen te vinden. Werkte wel via scartaansluiting vorig tv....
Zowel op de Samsung TV als op de Philips kan ik hier de audio out instellen. Zonder output zul je geen input hebben op je versterker. Kies als optie "external speaker".
De RX70 is een Sony? Kun je hier als input de minidisk kiezen?
Ik had op de tv gekozen voor external speaker. Werkte ook niet. En stereo is idd van sony
In de handleiding van de Sony RX70 staat voor de optische aansluiting het volgende:
De betreffende aansluiting op het stereo apparaat is dus een uitgang en geen ingang. Dat verklaart waarom een optische kabel niet werkt. Als je goed kijkt op de foto staat er ook bij: optical out.
Eventueel zou je kunnen kijken naar een zgn. converter digitaal (optisch!) naar tulp. Voor pakweg 20 Euro te koop bij allerlei webshops. Dan hoef je geen koptelefoonaansluiting te gebruiken. Want die heeft weer als nadeel, dat ie bij de meeste TV's het geluid uit de luidsprekers van de TV uitschakelt als je er een plugje in stopt. En dan moet je dus altijd de versterker aan zetten om geluid van de TV te kunnen horen. Bij gebruik van de optische uitgang van de TV is dat geen probleem en kun je bnaar keuze de luidsprekers van de TV aan zetten of het geluid via de stereo installatie laten lopen.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Bekijk bijlage 14295
Nou het is wel een geouwehoer zo.... scart was zoveel makkelijker. Dat het via koptelefoon aansluiting zou moeten is niet erg, want het gaat mij erom dat het geluid via de boxen gaat zodat het geluid van alle kanten komt.
Geluidstechnisch zijn TV's een ramp.
De speakers zitten op de verkeerde plaats, stralen in de verkeerde richting en zijn vaak maar van matige kwaliteit.
Als je eenmaal gewend bent aan het geluid van je stereo of surround installatie, dan is het geen enkel discussiepunt meer, die wordt dan standaard ingeschakeld.
