Welke houtsoort is dit
Ik kom er even niet uit.
Is dit nu eiken of grenen? De vloer is ongeveer 100 jaar oud in een boerenhuis in het zuiden des lands.
Kleur op de foto is grijzer dan de werkelijkheid, ligt aan het flitslicht bij de foto.
Vurenhout lijkt mij niet, maar is de volgende redenatie wat? Grenen is van een den en die groeit wat sneller dan een eik.
Dus de lijnen bij de "ogen" staan wat wijder uit elkaar bij grenen dan bij eiken.
Daarom lijkt het mij toch grenen.
Is dat wat?
Met alle respect Jan, maar waar baseer je deze mening op?
In het huis zaten ook allemaal 100-jaar oude grenen ramen en raamkozijnen, zijn inmiddels vervangen.
Het gebruik van Grenen was 100 jaar geleden toch niet zo bijzonder?
Aanvullend vraagje; op foto 1 zie een 1cm brede spleet tussen twee kopse kanten van de planken. Zou ik op willen vullen met mengsel houtzaagsel/houtlijm. Zou dat in die spleet blijven zitten of er toch uitgeduwd gaan worden door krimp en uitzettingsverschijnselen van de planken?
Grenen was idd. niet bijzonder voor het maken van kozijnen etc. maar wel voor het maken van vloeren.
Ik heb vaak te maken gehad met vloeren van huizen rond de 100 jaar oud.
Grenen is een wat zachtere houtsoort. Met je nagel druk je er zo deukjes in, in vuren is dat wat lastiger.
Grenen ruikt ook anders als je het hout bewerkt door bv zagen.
Grene is ook wat vettiger maar ja oud grenen verliest de vettige laag.
Op de foto is het lastig omdat de uiterlijke kenmerken van het hout erg op elkaar lijken en digitale foto`s de kleuren behoorlijk kunnen vertekenen.
Eikenhout is het zeker niet en maakt het dan wat uit om het exact te weten?
Zo op het plaatje blijft het wel gissen of het grenen of vuren is lijkt mij. :wink:
Planken zetten nauwelijks in de lengte uit, dus de opvulling van de kopse spleten blijft gewoon zitten. Waarom wil je dit opvullen? Komt er geen vloer overheen?
Zeker komt er een ondervloer van groene firstfloor isoline over de planken, maar vind het toch wel een wat brede spleet die net bij een veel belopen stuk ligt.
Krijg je misschien toch een beetje beweging in het laminaat wat ik daarop weer ga leggen.
De reden waarom ik zo graag wil weten welke houtsoort het is gelegen in het feit dat op een ander stuk van de zolder ik de planken in het zicht wil behouden en dan toch graag met de juiste laksoort eroverheen wil.
Maar parketlak van Glitsa is altijd goed begreep ik.
Ok. opvullen is geen probleem maar waarschijnlijjk niet noodzakelijk.
Die parketlak is voor beide houtsoorten geschikt. Uiteraard eerst goed schoonmaken!
  • Gesloten
  • Etienne010
  • Vloeren
  • 18
  • 2K
18
2K
Vloeren
Etienne010
  • Gesloten
10
12K
4
1K
  • BasGoed
  • Vloeren
  • 4
  • 113
4
113
  • martinr
  • Vloeren
  • 6
  • 180
6
180
