Welke hoek moet een schuindak minstens hebben voor dakpannen
Hallo
Ik ga een stalletje maken met een plat schuin dak(zadeldak)heet dat geloof ik.
Hoe schuin moet het dak in iedergeval zijn,zodat ik er dakpannen op kan leggen?
Het gaat ongeveer 3 m breed en 2 m diep worden.
En ik dacht zo aan de voorkant 2 meter hoog.
Hoe hoog moet ik dan de achterkant maken?
Ik had zelf 1.70m in gedachten,maar dat is waarschijnlijk te hoog.
:roll: :?:
Groetjes Astrid
Ohh en de kas staat hoor!!
Dankzij jullie tips is het een makkie geweest.
Als je de pannen goed vastzet
bv door in elke pan een gaatje te boren en een schroef te geven(rvs)
kunnen ze zelfs verticaal geplaatst worden(in wormerveer staat een huis met verticaal geplaatste pannen is een apart maar leuk gezicht)
bij een vrij flauw schuin dak kan je ook met panhaken werken
OK,bedankt!
Mn wiskunde is heeeeel slecht,en zit al te googlen hoe ik 20 graden moet meten.
Ik snap er echt geen snars van :?
Het is vast heel simpel maar zie het even niet.
Nou ik ga er morgen nog wel even goed naar kijken.
Ik weet in ieder geval genoeg.
Bedankt weer.
Groetjessss
Als je 2,75 meter horizontale lengte neemt dan is de nokhoogte denkbeeldig 1 meter. Dit is dan een hellingshoek van 20 graden.
Voor een symetrische puntdak is de overspanning van 5,5 meter en 1 meter hoog.
overstaande denkbeeldige lijn ten opzichte van de aanliggende denkbeeldige lijn van een rechthoekige driehoek. (voor de wiskundige de tanges)
Als je een lat van een meter op de horizontale grond legt en je tilt hem aan een kant 20 cm op dan heb je ongeveer 20 graden
Ok,en ik moet het over 2 meter hebben.
Dus moet het verschil ongeveer 73 cm zijn.
Als de voorkant 2 meter hoog is moet de achterkant 1.27 zijn.
Of zie ik het nu helemaal fout :mrgreen:
Jeetje,dat is dan wel erg laag achter.
Misschien ga ik het dan wel helemaal anders doen.
Nou weer heel erg bedankt :D
Groetjesssss
Maak een dak van balken en underlaymentplaten en laat het dak dekken met brandrol, de schuinte speelt dan geen rol want met dit spul worden ook platte daken gedekt.
Mooi idee Jan echter op een plat dak sla je geen spijkers door je dakbedekking voor de panlatten. :mrgreen:
Je kunt dan beter denk ik gaan voor een folie om zo het ergste te voorkomen want geheel waterdicht krijgen is lastig.
Die folie is zeker goedkoper dan rollen dakbedekking.
Gerelateerde klussen
