Welke handschoenen gebruiken bij haakse slijper
Binnenkort heb ik een haakse slijper nodig om een aantal betonbandjes wat korter te maken.
Welke handschoenen (type) kan ik hier het beste bij dragen?
Een gelaatsbeschermer en gehoorbeschermer heb ik al.
Alvast bedankt
Gewone goed passende werkhandschoenen kun je eventueel hiervoor gebruiken.
Maar ik gebruik hier nooit geen handschoenen bij, dan heb je meer grip op het toestel.
Nee hoor, een betonrand snijd heus niet door deze handschoenen heen en de vonken stellen niets voor.
Gebruik wel een diamantschijf en geen gewone schijf voor stenen.
Je hebt allerlei verschillende diamantschijven: van 10 euro tot 80 euro per stuk. Welke is raadzaam om te nemen?
Het gaat om maximaal 5 opsluitbandjes van 5cm dik, 15 cm hoog.
Ik heb voor sierbestrating (20x30 6 dik) ook een goedkoop diamantschijfje gebruikt. € 12,- en gaat lang mee. Voor het terras van 36 m2 heb ik er 2 verbruikt.
Het gebruik van handschoenen bij slijptollen, afkortzagen en dergelijke machines zou verboden moeten worden. De grip en controle over werkstuk en machine nemen enorm af, waardoor er allerlei ongelukken kunnen gebeuren.
Hetzelfde geldt voor te goede gehoorbescherming. De afkortzaag die nog loopt wordt niet bemerkt en een vreselijk ongeluk is het gevolg.
Ik doelde meer op het slijpen in beton en steen.
Bij staal zijn er nog wel eens scherpe randen, die het gebruik van handschoenen noodzakelijk maken. Al blijf ik er bij, dat je zonder handschoenen veiliger werkt.
Ik vind het met handschoenen veiliger (metaal én steen). Er wil namelijk nog wel eens wat materiaal wegvliegen, tegen je handen aan. Zie ook: https://www.arbeidsveiligheid.net/tools/arbeidsmiddelen/veilig-werken-met-handslijpmachines
Code:
Draag nauwsluitende veiligheidshandschoenen geen ruimzittende werkhandschoenen! om uw handen te beschermen en ook beschermende kleding tegen vonken.
Laatst iemand gezien die boven z'n hoofd staal aan het doorslijpen was zonder PBM's: "ik hou m'n ogen dicht" en "zoveel herrie maakt het niet" :?
Ik heb jaren met grote haakse doorslijpers gewerkt, en ik kan je verzekeren dat staal doorslijpen zonder handschoenen, gevaarlijk en pijnlijk kan zijn, i.v.m. wegvliegend staal en leuke hete vonken, een schijf die spontaan vast slaat, en in gruzelementen gaat, kan je aardig verwonden, en dan zijn goede werkhandschoenen best beschermend, vooral thuisklussers moeten zich goed beschermen, iemand die er jaren mee werkt, reduceerd het risico door ervaring en een goede afstelling van de beschermkap, ik heb genoeg verwondingen door slijpschijven voorbij zien komen, in de jaren, dus nooit onderschatten, en vergeet ook geen gehoorbescherming/oogbescherming.
Gewone bouwmarkt werkhandschoenen vliegen snel in brand bij slijpwerk, en bieden geen goede bescherming bij welk slijpwerk ook, ze zijn daar ook niet voor, gebruik van lashandschoenen verdiend hierbij de voorkeur, en gaan voor een thuisklusser een veilig levenlang mee.
@Hessie
Ik weet niet waarop u dit basseerd, geen handschoenen, en vooral geen goede gehoorbescherming, de verwondingen en gehoorbeschadigingen vieren hoogtij.
Sorry, maar ik spreek uit ruim 50 jaar ervaring, en met een gehoorbeschadiging.(jeugdig eigenwijs zijn, ik wist het ook beter)
Je hebt in principe gelijk maar het gaat hier om dun beton en vijf snedes, de leren handschoenen geven dan voldoende bescherming.
@poster:
Ik heb het over gehoorbescherming die TEVEEL dempt, waardoor het geluid van de lopende machine niet wordt opgemerkt. Ook een collega die iets roept wordt niet gehoord. Hierdoor mist u teveel informatie, wat ongelukken tot gevolg kan hebben. De gehoorbescherming met ingebouwde radio valt ook in deze categorie. Prima als u met een bladblazer werkt, gevaarlijk als u met een afkortzaag of cirkelzaag werkt.
Bij mijn weten moet een cirkelzaag en een afkortzaag gewoon een dusdanige afscherming hebben dat als hij niet bedient wordt dat dan het zaagblad is afgeschermd.
@Hessie
Scheerapparaat 50/80 decibel, stofzuiger 60/85 decibel,
Werkgever is verplicht bij 80 decibel gehoorbescherming aan te bieden.
Dan blijft nog over, vooral zonder handschoenen met een haakse slijper werken, het zou verboden moeten worden.
Voor mij einde topic. :wink:
Ik beweer ook zeker niet, dat zonder gehoorbescherming goed is!
Maar ik denk dat we het niet eens worden, hoeft ook niet want als iedereen hetzelfde denkt is de wereld ook maar saai :wink:
