Welke dikte schroefhaak voor waslijnbevestiging?
Binnenkort wil ik net gaan spannen voor een inadequate schutting. Dit om te voorkomen dat de katten de tuin uit gaan door de schutting heen. Ik wil hiertoe waslijndraad spannen tussen schuur en huis. Met draadspanners en draad met metaalkern. Als het goed is komt er, behalve dat net, geen gewicht aan te hangen. Welke materialen gebruik ik het best om de spanners aan de muur te bevestigen? Een schroefhaak of schroefoog met losse s-haak? Dikte van de schroefdraad en plug? De afstand is ongeveer 7 meter. Mocht eea doorhangen, dan komen er nog ondersteunende palen tussen. Wie maakt mij wijzer?
Een ooghaak?
Dat zit tussen een schroefhaak en schroefoog in.
Je kan een haak ook iets verder buigen of een oog open zagen.
Gewicht er maakt niet zoveel uit, als je er spanning op gaat zetten dat trek je op een gegeven moment de pluggen uit de muur. Gewicht vergroot die spanning wel.
Gaat het in beton, baksteen, .. ?
Kies dan een M6 of M8 keilbout met schroefoog. En een draadspanner.
Ipv een waslijn kun je beter een echte (geplastificeerde) staaldraad gebruiken, deze is vele malen sterker.
  • Like
Waarderingen: Dayenne1971
Bij bakstenen en keilbouten wel mooi in het midden dan een steen boren. Ook niet dicht bij de hoeken van een gebouw. Anders grotere kans dat een steen breekt.
Goeie (iets langere) pluggen met bijpassende schroeven hebben ook hoge uittrekwaardes.
  • Like
Het is niet dat hoe ouder een steen hoe slechter.
Het is eerder zoals met wijn: goeie en slechte jaren, alleen dan niet per jaar, maar wat langere periodes. Een slechte economie betekende vaak goedkopere bouwmaterialen, maar ook dat is geen harde regel.
