Welke dikte opdeklatten gebruiken?
Beste forumleden,
Ik ga een paar stuks isolatieglas plaatsen. Een van de ramen vult, met 2 x pe-band, de gehele sponning qua diepte, dus wordt vastgezet met een opdek glaslat zonder eigen sponning(diepte).
Nou zijn deze opdeklatten er in 9, 12 en 15 mm. Zijn er regels bij de keuze voor een bepaalde dikte, of is dit puur een esthetische beslissing?
(Als het niet uitmaakt, zou je toch zeggen dat je altijd de smalle 9 mm kiest?)
Een tweede vraag hierbij:
Een van de ramen is behoorlijk groot (1,8 x 1,4 meter), en wordt geplaatst in de aan te passen sponning van vrij smal raamhout.
- Het raamhout is ongeveer 2 centimeter dik, met een sponningdiepte van 1,5 cm.
- De sponninghoogte (het opstaande randje) is 1 tot 1,2 cm hoog.
De sponning ga ik verdiepen, door voor /over het bestaande raamhout een nieuwe sponning te bevestigen. Dit doe ik met hout van 2 cm dik.
De nieuwe sponning wordt dan 1,5 + 2 = 3,5 cm dik.
Daarin komt glas van 6 - 16 - 4 (26 mm dik).
26 millimeter + 2 x 4 mm pe-band = 34 mm. (Sponning kan ook 3,4 cm dik gemaakt worden.)
Dit glas wordt dan met vlakke opdeklatten (zonder eigen sponning) bevestigd.
Maar aan de achterkant is de sponning dus maar 1 / 1,2 cm hoog.
Mijn vraag is: is die sponninghoogte voldoende voor die behoorlijke plaat glas?
(Binnenbeglazing is ook mogelijk - dan aan de buitenkant een nieuwe sponning van 1,7 cm hoog creëren, maar de ruimte is binnendoor lastig bereikbaar, en opdeklatten binnen gebruiken zou stilistisch ook nogal inbreuk maken.)
Alvast bedankt voor het meedenken!
En nog een vraag: als je glaslatten aan de buitenkant niet mag verstekken, hoe ga je dan om met een opdeklat met een eigen sponning?
Als je die niet verstekt, houd je toch of horizontaal of verticaal een open stukje sponning van de glaslat over...?
Recht zagen en wat open blijft dicht kitten, of toch in verstek dan?
