Ik moet een gasleiding omleggen en wil deze zelf voorbereiden en aanschaffen. Het unopor afpersen doet de installateur
De ketel is 34kw en de lengte naar de ketel wordt 20 meter. Naar de ketel zit 1 t stuk die naar 15mm gaat Verder zit het fornuis ook op 22mm koper. Vanuit de meter naar de cv is 1 leiding
De online reken programma dat op dit forum vaak wordt aangehaald werkt niet meer lijkt het.
Via een andere site kom ik op 22mm uit Dus unopor 25 zou met gemak moeten kunnen.
Iemand die dit kan na rekenen?
