Welke dakpannen passen op oude pannen
Goedendag, ivm met zonnepaneel installatie werd mijn gevraagd een aantal reserve dakpannen te regelen voor het geval er enkele sneuvelen, nu probeer ik uit te vogelen welke dakpan op mijn oude past gezien deze niet meer gemaakt worden onder dit merk.
Ik heb zelf sneldek pannen van lafarge, wat ik zelf heb kunnen vinden heten deze tegenwoordig monier echter leveren in kleine oplages lijkt lastig, nu kan ik een aantal oude pannen van het merk RBB overnemen, zou iemand mij kunnen vertellen of deze op elkaar aansluiten?
In principe sneuvelen er geen dakpannen bij de aanleg van zonnepanelen. Ga anders met een dakpan naar een bouwcenter en laat je deskundig adviseren. Mochten er om wat voor reden ook dakpannen sneuvelen leg dan onderste dakpannen in de kapotte en nieuwe dakpannen naast elkaar onderaan bij de goot.
Vooral als de pannen al iets ouder zijn, sneuveld er wel eens een, of ze komen erachter dat er eentje al gescheurd op het dak ligt.
Er zijn best veel 2e hands handelaren in dakpannen.
Zoek er eentje bij je in de buurt en ga er langs met een dakpan.
Sommige groteren hebben echt heel veel verschillende gebruikte en (bijna) nieuwe pannen op voorraad.
Of de RBB pannen passen kan je alleen zelf testen.
Zelf pannen van hetzelfde merk en type kunnen iets verschillen als er 10 jaar tussen zit.
wat ik meestal doe is de oude pan meenemen en dan bijd e pan die ik wil gebruiken kijken of ze over elkaar heen passen maar om het 100% zeker te weten zul je echt zelf even een pan eruit moeten halen en de andere pan ertussen leggen met die sneldekkers is het meestal niet zo moeilijk alleen de levering is moeizaam bij bouwmarkten ed
In sprang capelle en in standaardbuiten zitten hele grote handelaaren in gebruikte en restpartijen dakpannen.
Neem pan mee en rij er langs
Die gasten zien in een oogpslag welke model het is en of ze iets hebben liggen van zelfde of alternatief merk
Als die niks hebben wat past dan bestaat het meestal niet.....
Gerelateerde klussen
