Welk waterslot plaatsen
We hebben een nieuwe wasmachine gekocht maar daar zit geen waterslot bij
Nu heb ik deze nog liggen maar die beveiligd alleen de slang zo heb ik begrepen
Ik heb ook nog een andere liggen en die sluit het water af als er water in de lekbak komt.
Dat is deze :
Mijn vraag is welke is de beste om toe te passen of moet ik ze beiden aansluiten ?
spelfout in titel verbeterd - mod
Bij een nieuwe machine hoort een slang, nog nooit gehoord dat die er niet bij zit.
Moderne machines hebben de slang ingebouwd met een beveiliging bij de kraan zoals op de bovenste foto.
Bij de Bosch machine die wij hebben gekocht zit wel een slang maar zonder waterslot dus ook niet zo´n slang als op de eerste foto.
Die heb ik wel liggen maar heeft dat veel nut om die er op de zetten ? Die is toch alleen maar voor slangbreuk ?
Als de machine gaat lekken dan heeft het geen nut en daarom dacht ik om het slot van foto 2 te plaatsen.
Eventueel i.c.m. met de slang van foto 1
Dan heeft het geen zin een waterslot als de bovenste te plaatsen, die werkt op stroom.
De onderste kunt u op de kraan zetten, de nieuwe slang daar op aansluiten en de voeler in een lekbak leggen.
Ik dacht dat de bovenste slang geen stroom nodig had omdat bij slang-breuk het water tussen de slang en de mantelslang gaat lopen en dan het slot dicht gaat
Mijn excuus, ik heb de foto niet goed genoeg bekeken. :oops:
Dat is inderdaad een slang die er ook op kan.
Geen probleem hoor maar dan ga ik die slang er op zetten en die op de slot met sensor schroeven
Bedankt
