Welk verloopstuk bij kraanaansluiting
Ik heb een nieuwe kraan met een aansluiting die net iets groter is dan de oude aangesloten kraan, die zo'n 20 jaar oud is.
De schroefdraad van de koperen aansluitingpunt lijkt iets meer dan 14mm te zijn, opgemeten met een schuifmaat.
De binnenkant van de moer van de oude kraan is ongeveer ~14mm en van de nieuwe is deze ~15,3mm (dit is nu waarschijnlijk de moderne standaardmaat?).
Ik kom er even niet meer uit met alle verschillende soorten verloopstukken en inches en millimeter maten.
Bij voorbaat dank!
De meeste kranen met aansluitslangen hebben een maat van 3/8 "
Maar er zijn er ook bij met een 1/2"maat
Inches is bij kranen niet gebruikelijk, wel duimse maten
Ik kom er in de duimse maten tabel nog niet uit welk hulpstuk ik moet kopen om het passend te maken. Hierbij de foto met de breedte van de schroefdraden opgemeten. Die onderste schroefdraad van +- 11mm zou waarschijnlijk hebben gepast op de nieuwe kraan maar die versmalling lijkt dus echt vastgemaakt te zijn.
Ik
Op de foto zitten de aansluitingen van de kraan gekneld in een verloop van 12mm naar 10mm
Als bij de nieuwe kraan slangen zitten met een moer er aan, zijn die meestal 3/8
Je hebt dan een koperen verloop puntstuk nodig van 12 knel naar 3/8 buitendraad
als de waterleidingen 12 mm zijn.
Dus die 12mm naar 3/8 past op de 10mm schroefdraad? Want het verloop van 12 naar 10mm die er nu op zit gaat er dus niet af. Nieuwe kraan heeft inderdaad 3/8 moer aansluiting
Water afsluiten
Middelste 'moer' stevig beetpakken en stil houden
Onderste 'moer' linksom losdraaien. Kan behoorlijk vast zitten.
Als het echt niet lukt kun je ook altijd nog de koperen buis doorzagen onder de koppelingen en dan daar het 12 - 3/8 punstuk weer op knellen. Mits de slangen lang genoeg zijn natuurlijk maar die 5 cm zal het probleem niet zijn denk ik.
Even wat WD 40 aan de buitenkant bij spuiten.
Of met een tang de leiding stil houden en met een sleutel 13 over de leiding heen richting koppeling tikken zodat je hem eraf kunt tikken.
Hij moet los kunnen. Klemt alleen behoorlijk nu. En anders zaag je hem gewoon af.
Dan wel de leiding vasthouden zoals vonken-trekker al aangeeft.
Anders heb je kans dat die meedraait en ergens een soldeer of knel koppeling los kan gaan.
Maar gemakkelijkst is om net onder de knelring de leiding even door te zagen , ontbramen en dan de nieuwe koppeling er op te zetten.
