Welk soort gipsplaten voor strak gestuct plafond?
In heb onlangs het plafond uit mijn woonkamer verwijderd om er een hoop leidingen achter te trekken. Nu moet er binnenkort weer een nieuw verlaagd plafond in, ik vroeg mij af wat voor soort platen ik daar het beste voor kan gebruiken.
Het oude plafond was gemaakt van gipsplaten van 300cmx60cm. De breedte van de woonkamer is precies 2m, dus dat geeft het minste naden. Ik wil het nieuwe plafond alleen helemaal netjes strak gestuct hebben (biuj het oude plafond zag je de naden gewoon, was niets aan afgewerkt). Ik vroeg mij af of de normale platen met een rond einde van de gamma geschikt zijn hiervoor, iemand enig idee?
Sorry, plafond is 3m in de breedt, typfoutje.
Stucplaten van 3m zijn er volgens mij niet.
Is het dan beter om "normale" plafondplaten te gebruiken die wel in een lengte van 3m bestaan, of kan ik beter stucplaten gebruiken en dan dus extra naden overhouden?
Het stucen ga ik overigens niet zelf doen, dit ga ik laten doen.
De extra naden worden beplakt met gaas en weggesmeerd. Stucplaten kunnen zo gestuct worden en gipsplaten moeten eerst voorgestreken worden. Dus a zijn de platen duurder en b kost voorstrijken geld.
Bedankt voor de tip! Ga ik mooi voor de stucplaten, platen van 200x40 zijn ook een stuk makkelijker te bevestigen dan 300x60 dek ik. Enige nadeel is dat ik een extra rachel in het plafond zal moeten boren.
Je moet sowieso meerdere ragels hebben (dacht uit me hoofd om de 30-40cm). En dan de platen haaks op de ragels monteren.
Als je op bijv 1,90 meter een ragel hebt zitten kun je de plaat ook iets inkorten, maar 3 meter is wel mooi 1,5 plaat, dus een ragel op 2 meter kan weer makkelijk zijn....
Het beste kun je de platen in verband leggen zodat je niet 1 lange naad krijgt (ofwel twee extra ragels).
Bedankt voor de tips. Ik denk dat ik aardig wat extra rachels mag gaan maken, de huidige rachels zitten 70cm van elkaar (hart tot hart).
Ik moet dus even gaan puzzelen hoe ik het makkelijkst de rachels zo kan krijgen dat er aan beide kanten één op 2m zit en voor de rest er nog een tussen maken denk ik (dan zit er steeds 35cm tussen, dat kan ook geen kwaad lijkt mij)
Waarom niet gewoon dezelfde maat gipsplaten terugplaatsen? Met primer is dit toch gelijk aan stucplaten?
Scheelt een hoop werk van de extra rachels.
Een gipsplaten plafond dat gestukt gaat worden, moet om de 30 cm geracheld worden.
Dit om het doorzakken van de platen te voorkomen.
Of het moet zijn, dat je aan de zee woont, en een golvend plafond wil hebben.
Het was een helse klus (enorm veel metaal in het plafond) maar de rachels zitten inmiddels om de 30cm :D
Dit weekend gaan de stucplaten er op. Ik vroeg mij nog af of je die strak tegen elkaar aan plaatst, of moet je daar net wat ruimte tussen overlaten aan de zijkanten of de kopse kant?
Kopse kant strak tegen elkaar en op een raggel laten vallen. Langskanten 3 a 4 millimeter openlaten en rondom langs de muur. Alle naden afgazen.
