Welk onderblok éénpijpssysteem
Ik heb thuis een eenpijpssysteem. Een aantal radiatoren hebben ernstig verouderde onderblokken. (zie foto's) Omdat ik toch met een verbouwing bezig ben en een aantal radiatoren te weinig capaciteit hebben wil ik deze vervangen.
Ik vraag me alleen af welke onderblokken ik het beste kan aansluiten op de 15mm koper die uit de grond komt.
De hoh afstand is 35mm en het moeten 50% kranen zijn of anders iets met een regelbare bypass ivm het eenpijpssysteem.
Voor zover ik het een beetje snap zijn er niet veel of geen onderblokken die op 15mm koper gaan of heb ik het helemaal mis.
De huidige onderblokken hebben de aanvoer en retour op 1 aansluiting (foto3) Die hoop heb ik opgegeven, dus de nieuwe onderblokken moeten naar de meest gangbare aansluiting gaan.
Hmm, zijn er uberhaubt onderblokken met en hoh afstand van 35mm? Ik ben al enige tijd op zoek en betwijfel het.
Het mooiste zou een H-blok zijn waaraan alle kanten 15mm koper ingekneld kan worden.
nog even in het kort de situatie:
Ik heb een éénpijpssysteem. Vandaar dat ik een bypass o.i.d. nodig heb. In mijn badkamer hangt nu een designradiator direct op de aanvoer en retour aangesloten, daar moet dus iets tussen.
De 15mm koperen leidingen komen uit de grond met een H.O.H afstand van 35mm. Die zitten midden onder de radiator.
De radiator heeft aan weerskanten een onderaansluiting. Waarschijnlijk omkeerbaar aanvoer/retour.
Heeft iemand een idee of oplossing?
Ik zag van Giacomini wel een onderblok met een Hoh van 35mm met een boven en zij uitgang. Ik snap alleen niet zo goed of/hoe ik die op mijn 15mm leidingen kan aansluiten
:D Top reactie Ingmar.
Ware het niet dat ik inmiddels 3 oude radiatoren naar hun laatste rustplaats heb gebracht. Maargoed, voor de 2 resterende weet ik nu in ieder geval hoe ik aan reserveonderdelen kan komen.
Het benodigde onderblok voor de badkamer radiator moet sowieso van een ander type zijn want daar hangt een normale designradiator.
Edit: Oeps, ik had niet ver genoeg gekeken. De oplossing staat er ook in!!!!
Woehoe!!!! Thanks!!!
Zo dat is ff schrikken!, zo'n aansluitset met T-stuk kost meer dan 100 eur.
Dan toch maar ff zoeken naar een andere oplossing of de huidige situatie in tact laten.
Even voor de duidelijkheid, ik zoek nu alleen nog iets voor de badkamer. Daar hebben ze de designradiator direct op de leidingen aangesloten met een kraan er tussen. Omdat ik een éénpijps-systeem heb gaat nu al het systeemwater van de bovenverdieping door de radiator. Eigenlijk heeft die kraan dus geen functie want hij moet toch open blijven staan. :roll:
De radiator heeft aan weerskanten een onderaansluiting. Midden onder de radiator komen mijn leidingen uit de grond met een hoh van 35mm.
Ergens wil ik er dus een 50% blok tussen zetten. Het mooiste leek mij een H-blok, maar die zijn er niet in 35mm. Nu denk ik eraan om een onderblok in de radiator te draaien en daar de leidingen naartoe te brengen, maar dat wordt wel een hoop leidingwerk.
Anders misschien met S-koppelingen de 35mm leidingen naar 50 maken (als dat lukt) en dan een H-blok erop. Maar echt fraai wordt dat denk ik ook niet.
Iemand een beter idee?
