Welk merk inbouw douchekraan?
Na een lange struintocht op het internet, wijk ik toch uit naar mijn rots-in-de-branding-nr1-klussite. Hopelijk dat iemand mij verder kan helpen:
Sinds enige tijd heb ik last van een lekkende inbouw douchekraan (zie foto hieronder):
  • De ene keer lekt de kraan meer dan de andere keer; zelfs per dag verschillend en afhankelijk hoe de thermostaat staat etc.;
  • Zeker wanneer ik de kraan heb schoongemaakt, lekt deze meer/vaker druppels;
  • Het betreft een inbouwkraan en het merk/type kan ik niet achterhalen.
Zie hieronder de foto van het paneel met de lekkende douchekraan en links de foto wanneer de kraan knop er af is gehaald.
Inmiddels ben ik zo ver, uit navraag bij een installatiebedrijf, dat dus het binnenwerk moet worden vervangen.
Helaas heb ik dus van de douchekraan geen merk of factuur met onderdelen er op.
De kraan is ca. 12 jaar geleden bij oplevering van woning geïnstalleerd; maatvoering paneel: 21cm hoog, 16cm breed.
Wie weet welk merk/bovenstaande inbouwdouchekraan het betreft zodat ik het juiste onderdeel kan (laten) bestellen? Alvast bedankt voor de moeite!
Ik zoek altijd via google en dan via afbeeldingen, anders haal je het paneel er af misschien staat er achter op iets of iets op het inbouwdeel zo kom je ook verder.
Het zal wel uit komen in made in china.
Succes.
  • Like
Waarderingen: Gelegenheidsklusser
:prima: Zie je toch gelukt Normaal zoek ik wel maar ik was niet zo fit.
Maar hij lijkt niet het zelfde iets anders deze is langer hoe ziet je binnenste er uit plaats even een foto.
ben we even gaan zoeken het is wel zelfde merk maar ander model
Unterputz-Armaturen/Unterputz-Thermostate:::3712_9009_9011_12322
Bedankt voor het meezoeken! Bij deze nog even voor de volledigheid een foto van wat achter het bedieningspaneel van het bad (vergelijkbaar met die van de douche) zit. Het deel tussen de omzetknop en het paneel zelf is inderdaad dieper dan het paneel van de douche. Waarschijnlijk heeft dit met de wand oid te maken. Verder is de maatvoering van het paneel hetzelfde met wat ik op het net vond.
Het paneel wel maar dit is een andere ook de kraan is anders deze kan je de onder delen uit elkander foto wat ik liet zien ie een complete blok.
dat binnen werk lekt door een droge of kapotte o-ring.
Je zult het water moeten afsluiten en de binnen werk moeten demonteren een foto maken maten er bij zetten en dan naar hun sturen maar ik zie ook niks van iets van onderdelen.
Heb nog op de site verder gekeken denk dat het geen kraan merk is maar een sanitair verkoop site.
Haal hem eens uit elkander misschien ken je hem zelf repareren.
Beste Geledenheidsklusser,
Zoals je hebt beschreven zie ik dat het je hetzelfde opbouwpaneel met inbouwpaneel hebt voor de douche en het bad.
Er vanuit gaande dat het inbouwpaneel en opbouwpaneel uit 2008+ komt, is de hartafstand 70mm. Wat je kan vervangen zijn de componenten, thermostaatcartouche een kartouche tweeweg omstelling en een adapter. Ik geloof dat beide bodies (inbouw delen) voldoen en niet snel zullen lekken, anders had je dit allang gemerkt. In mijn douche en bad bezit ik niet over het inbouwdeel, een leeg compleet blok, zoals Henk 253 aangeeft op een foto.
Het opbouwdeel bevat het inbouwdeel, dit kan niet anders, aanname?
Dit is echt extreem slecht en choatisch aangeven door de fabrikant. Zo wordt aangegeven op websites dat dit een 3-wegs betreft maar het is één tweewegs.
Als de thermostaat kraan, koud en warm, niet meer werkt qua temperatuur instellen dan dien je dit artikel te bestellen. Dit zit achter de de onderste knop voor het paneel.
Als de kraan drupt dan dien je de voor de hoofdkraan, de bovenste knop, aan/uit of regendouche of handdouche, de volgende onderdelen te bestellen:
Wat ik niet aanraad is:
overstappen op een ander merk om een nieuw paneel met inbouwpaneel aan te schaffen, tegels verwijderen en opnieuw inbouwen en tegels terugzetten tenzij je deze kraan zo beu bent en
hetzelfde opbouwdeel is zijn geheel opnieuw kopen want dan dien je er twee te kopen wat uitkomt op 2 * 375.
De drie onderdelen bij elkaar zijn dus ca 260-280 euro. Dit zal ik bestellen via een sanitairshop in jouw woonplaats. Als je handig bent zou je dit zelf kunnen oplossen, inbouwen, testen of het werkt en dan afkitten.
Je kan naar de * gaan en praten via chat.
Daar kunnen zij jou verder helpen en advies geven en verifieren of wat ik zo juist heb genoemd juist is.
Met vriendelijke groet,
EM
Beste helpers van deze topic,
Inmiddels is het probleem met de lekkende inbouwdouchekraan opgelost!
Het opbouwdeel betrof het HSK merk, echter zoals Henk al aangaf, was het inbouwdeel een Bongio. Bleek dat de cartouche einde levensduur was na >10 jaar en halverwege het onderdeel (wat niet uit elkaar te halen is) kapot was.
Eerst had de installateur de HSK onderdelen (adapter + cartouche) geïnstalleerd maar toen bleven de hoofd- en handdouche continue lekken. De boel is daarna afgedopt en vervolgens ervoor gekozen om een nieuw Bongio inbouwdeel incl. cartouche te bestellen.
Na een paar dagen stond de slang van de handdouche bol doordat steeds water werd doorgelaten en lekte via een gat in de binnen- en buitenslang. Gelukkig kwam die dag ook het inbouwdeel binnen en had de installateur tijd om ons te helpen. De cartouche uit het Bongio inbouwdeel paste inderdaad naadloos op wat al in de muur zat.
Bij mij ontstond verwarring doordat wat in de muur zat het ene merk was en wat er op zat, (deels) het andere merk was. Daardoor was het onduidelijk of de 1e cartouche van HSK wel of niet zou passen en daar kwamen we maar op 1 manier achter. Overigens lijken de lettertypes op de knoppen van de HSK en Bongio exact op elkaar.
Al met al ietwat meer kosten extra en zeker ervaringen rijker maar nu wel weer een fatsoenlijk werkende douche.
Bedankt @Henk253 en @Eklee voor jullie hulp en bijdragen!
Kan aangeven dat het mij na twee keer eindelijk is gelukt. Na de eerste keer de adapter en cartouche vervangen bleef het bad en de handdouche lekken. De cartouche moet je zeer goed vastdrukken in het opbouwdeel en strak, niet té, en dan de adapter erop en loodrecht vastdraaien; dit lukt alleen maar met een 30mm pijpsleutel. De thermosstaatkraan in het bad werkt weer; daar ben ik heel blij mee.
Nu nog de thermosstaatkraan in de douche. Op tip van Henk en Gelegenheidsklusser heb ik een Huber Kiruna 230 euro besteld hartafstand 70mm. Levertijd 10 weken. De onderdelen hiervan kan ik wss hergebruiken aangezien de specs van het inbouwdeel exact hetzelfde zijn als die van HSK. Helaas heeft HSK de hartafstand van 70mm naar 80mm geüpdatet in de loop der jaren. Losse onderdelen van HSK kunnen ook werken, uit de specs van de leverancier blijkt dat er wel 10 verschillende versies zijn..
  • Like
Waarderingen: Henk253
