Hallo allemaal,
Ik ben flink aan het verbouwen, en om de kosten een beetje te drukken, doe ik het nodige werk zelf.
Nu wil ik in de voormalige stal scheidingswanden gaan zetten. Ik heb al veel gelezen en ga waarschijnlijk metal stud gebruiken. De maat wordt denk ik 75mm met aan beide kanten 12.5mm gipsplaat. dus 100mm in totaal.
De "standaard" kozijnen die ik tegenkom hebben een afmeting van 56x115 (of 114) en hebben een sponning aan de achterzijde van 91mm. Dit zou voor wanden van 90mm zijn. Graag wil ik een kozijn dat vlak komt te liggen met de wand waar ik later achitraven op ga zetten. kan dit ook gewoon met dit kozijn?
zoals dit: opdekkozijn kopmaat (mm) 56x115
commerciele links niet toegestaan - mod
Ik bedacht me namelijk het volgende: Een balk op de metal stud profiel (horizontaal) plaatsen waar het kozijn tegenaan komt. Hierna de gips er tegen aan. Dan nog laten stucen en dan zit je wel aan de 114mm. Hier kan ik dan architraven op plaatsen. Is dit een correcte wijze?
