Wel of niet vervangen dakbeschot
Goedenavond allen,
Wij willen een dakkapel laten plaatsen aan de achterzijde van het dak.
Als dat toch gedaan wordt is de vraag of ook de pannen en misschien wel ook het dakbeschot vervangen moet worden.Ik krijg van een aantal dakdekkers het advies om er dampopen folie overheen te laten spannen en dan nieuwe pannen. Een aantal andere adviseren volledig vervangen van het dakbeschot.
Hieronder een foto van het dakbesschot buiten en binnen.
Het dakbeschot is van geperste plaat (vlasscheven/hennep plaat).
Ik zit met 2 vragen:
1- Wat vinden jullie: waterdicht maken met dampopen folie en pannen erover of volledig laten vervangen?
2- Kan het dakbeschot gewoon vervangen worden na plaatsen van de dakkapel (kan je er nog goed bij)?
Zolang het dakbeschot icm de tengels en latten in goede staat is zou ik het niet zomaar vervangen, als u wel gaat vervangen haal dan ook alles eraf en monteer een dakbeschot dat bestaat uit van die grote groene of oranje geisoleerde platen zodat uw dak meteen goed geisoleerd is
Hoi Marc. Bedankt voor je reactie. Daar gaat mijn vraag over: of de staat nog goed genoeg is. De pannen worden in ieder geval vervangen.
Isolatie aan de buitenkant is helaas geen optie ivm de dakhoogte (zit vast aan het huis van de buren ;)
Als de pannen vervangen gaan worden, dan in ieder geval meteen onderdakfolie aanbrengen.
Ja dat is sowieso het plan. Maar wat te doen met het dakbeschot? Hoe lang zou dat nog mee kunnen gaan met folie en nieuwe pannen?
Als het niet (meer) nat kan worden? Minimaal 30 jaar... Als je later van binnenuit wilt gaan isoleren heb je dit deel alvast gehad.
Ja, isoleren is wel het plan. Jij zou dus zeggen lekker laten zitten en folie + pannen? Het scheelt aanzienlijk in de kosten namelijk. Wat bedoel je 'heb je dit deel alvast gehad'?
thx!
Bij isoleren (zeker met wol of cellulose) moet je er zeker van zijn dat er geen water van buitenaf in of bij de isolatie kan komen.
