Wel of geen PIF isolatie onder houten begane grondvloer?
Beste mensen,
Wat vinden jullie er van?
Voor de hobby kijk ik zo nu en dan op Fund(a) naar huizen die hier in de omgeving te koop staan, en dan lees ik soms dat PIF isolatie is toegepast voor begane grondvloer isolatie. Ook mijn schoonouders hebben dat vorig jaar bij hun huis laten doen.
Ik weet dat al die huizen (jaren ‘20-‘30) vloeren hebben met houten balken en planken.
Is het wel een goed idee om PIF folies te gebruiken voor dit soort begane grondvloeren?
Is het eigelijk niet zo dat je bij dit soort vloeren alleen glaswol of steenwol kunt gebruiken omdat die damp-open zijn (wat PIF folies totaal niet zijn)?
Of zou je wel PIF bij dit soort houten vloeren kunnen gebruiken als er een dampdichtfolie direct bovenop de planken ligt (voordat de dunne isolatieplaten en vloerafwerking er is opgelegd)?
Dank alvast!
Beste mensen,
Ik was benieuwd of er binnen het forum ideeën/gedachten zijn over dit onderwerp.
Of moet ik het topic in een ander deel van het forum plaatsen?
Mits goed geplaats geen probleem, maar die voorwaarde geldt voor alles.
Het damppunt komt ergens in de PIF lagen te zitten.
De bovenste laag die tegen het hout aan zit blijft warm en er zal geen vocht condenseren tegen het PIF of in het hout erboven.
Veel dank voor de reactie. Komt dat omdat PIF opgebouwd is uit multiple laagjes folie met lucht er tussen?
Ik dacht nl dat je nooit danpdichte isolatiematerialen, zoals bijv. PIR platen aan de onderzijde tegen een houte vloer moet monteren. Dit omdat die PIR platen dampdicht zijn en vocht (door condensatie) dan niet weg kan bij het hout.
Ook voor PIR geldt dat condens er simpelweg niet is, als het goed toegepast wordt.
Je zou de houten vloer kunnen zien als aftimmering op een zolder.
Het hout zit aan de warme kant.
OK, veel dank. Maar moet je de PIF folie san niet ook onder de balken van de vloer laten lopen (en dus niet alleen tussen de balken monteren)?
Dit om condensatie aan de balken te voorkomen.
Dit is inderdaad de ideale manier,
ook voor PIR geldt dat, maar vaak te weinig ruimte daarvoor.
Net als op zolder kan het wel alleen tussen de balken. Dan wordt het wel belangijker dat de kruipruimte droog en goed geventileerd is.
OK, dank voor de goede suggesties.
Aangezien ik genoeg hoogte heb in mijn kruipruimte is mijn plan nu voor de isolatie van deze houten begane grondvloer:
- Direct onder de balken strak PIF banen monteren, deels met overlap (naden aftapen met geschikt tape hiervoor), als 1 groot ‘isolatiedeken’ onder de hele vloer (dus incl de balken). Al het houtwerk van die vloer zit dan dus aan de ‘warme kant’.
- Dan ook PIF folie tegen de fundament muren van de kruipruimte tot aan het zandbed van de kruipruimte.
- Op de bodem van de kruipruimte een vochtdicht folie (om grondvocht zoveel mogelijk in de grond te houden).
- En de 2 convectorputten hier ook inpakken met PIF folie om die ook nog extra te isoleren.
- De paar verwarmingsleidingen in de kruipruimte zijn al goed geïsoleerd.
Vervolgens checken dat er voldoende ventilatie blijft binnen de kruipruimte - eventueel extra ventilatie regelen door 1 of 2 extra ventilatiebuizen te laten boren door de gevel naar de kruipruimte.
Vinden jullie dit een goede aanpak?
