Hallo Allemaal,
Graag een stukje advies, de situatie is als volgt:
In de muur in de hal van de woning zat een stalen kozijn naar de woonkamer toe tot plafondhoogte. De muur is niet dragend en bestaat uit 7cm dikke gipsblokken(of platen). Dit kozijn heb ik eruit gehaald.
Het idee is om er een schuifdeur van te maken om zo ruimte te besparen met de openslaande deur die de woonkamer in slaat.
Wat ik van plan ben is om het vanaf het plafond +/- 30cm naar beneden dicht te zetten met gipsblokken. De gehele muur nadien netjes te stucen. Vervolgens moet er een rails/geleider opgehangen worden aan de muur die dus ook gedeeltelijk bevestigd wordt op het "vers" dichtgezette stukje muur. De rails zal de deur begeleiden(hangt in de rails).
Wanneer de deur gesloten is hangt deze onder het stukje muur wat is dichtgezet.
Mijn vraag is: Moet ik hier iets van een latei maken om de krachten te verdelen of is deze kracht zo gering dat dat niet zal uitmaken.
Hoor het graag!
Hoor het graag!
