Wel of geen gevelbekleding?
We hebben een stuk gevel boven het dak van onze buren, steensmuur zonder spouw, gedeeltelijk aan de binnenzijde niet al te dik geïsoleerd. Deels (vnl zolder) helemaal niet geïsoleerd. Totaal ca 15m²
Die gevel moet hoognodig opnieuw gevoegd worden. Daarbij rijst een aantal vragen.
(Het betreft de oost-gevel die zelden nat regent, niet de slagkant)
1) is het zinvol om de gevel te bekleden qua isolatie? (ook gezien kosten/baten). Gevelbekleding kan in totaal niet dikker zijn dan de ca 5cm die boeiboord+trespa nu buiten de gevel steekt. Moet naar mijn idee zelfs nog dunner zijn (ca 3,5cm) om achter de trespa te blijven omdat de ingreep anders nog complexer wordt. Te dun om veel effect te hebben? Zie schets.
2) Indien ja: welke materiaalcombinatie is dan mogelijk? Uiterlijk is het best bij de omgeving passend materiaal duurzaam hout (verticale planken worden hier veel gebruikt).
3) Als we besluiten tot gevelbekleding, is dan voegen überhaupt wel nodig? (de voegen zijn in slechte tot deels zeer slechte staat).
4) Nog andere overwegingen om te kiezen voor wel of geen gevelbekleding?
Als je een lekdorpel tegen de muur of achter de Trespa kwijt kan is er veel mogelijk.
Hoe dik is niet al te dik en wat voor isolatie materiaal heb je gebruikt.
De binnenisolatie is ook maar 5cm glaswol met gipsplaat. En ongeveer de helft van de betreffende gevel is helemaal niet geïsoleerd. De vraag is vooral of zo'n dunne buitenisolatie/gevelbekleding zinvol is in de huidige situatie, al of niet in combinatie met nieuw voegwerk. Dat laatste heeft nu prioriteit vanwege de slechte staat, de binnenisolatie verbeteren is misschien voor een volgend project.
