Wel of geen draagmuur / dragende constructie
Wij hebben een zolder met betonnen vloer, een schuin dak met pannen en een huis uit '72
Nu ben ik de zolder aan het verbouwen en ik wil een tussenwand weghalen, geen probleem dacht ik, maar de constructie is zo degelijk en de balken zo dik dat ik (onterecht?) twijfel of dit geen steunmuur is. Er zit een deurkozijn in, maar dat is ook een stevig ding zeg.
De overspanning is 6meter breed en de wand zit op 2,5 vanaf de buitenmuur.
Misschien belangrijk om te weten dat er onder deze muur geen andere muur staat en dat er verder in het huis (in ieder geval niet op de verdieping onder de zolder GEEN enkele dragende muur aanwezig is)
Als ik jou was , zou ik de boel afstempelen en eerst de bouwtekeningen of een constructeur gaan zoeken.
De overspanning verdubbel je nu ongeveer dat zal niet zomaar gaan.
Stel dat ik de bouwtekeningen heb waar moet ik dan naar kijken / op letten
En hoe kom ik aan de bouwtekeningen?
Vraag eens bij wat buren of die ook allemaal zo'n wand hebben.
Grote kans dat die er vanaf de bouw inzit en dat die wel degelijk een functie heeft.
Bestaan de liggers uit 1 stuk?
Ik ken geen buren waar het weg is, want de meeste willen het ook niet weg of open.
Er is 1 ligger en die ligt op de vloer, (niet verankerd in de vloer) op de plek waar de deur zit loopt de ligger niet door maar ligt er een metalen strip.
De balken vanaf de vloer tot de nog bestaan is wel 1 deel. om de 1,5 meter is er een staander en het geheel is afgetimmerd met spaanplaat.
Bouwtekeningen hoor je volgens mij te hebben. Die hoor je te krijgen als je een huis koopt.
Misschien hebben de buren deze wel.
Ik heb geen bouwtekening, vroeger waren het huurhuizen.
Bij iedereen van dit type huis zit deze wand erin sinds het huis is opgeleverd.
Ik zal eens aanbellen bij diverse mensen.
Doe dat, ga anders langs de woningbouwvereniging die voorheen eigenaar was.
Het is volgens mij ook vrij zeker dat het een ondersteuning is, bijna alle huizen hebben dat zo. Je kunt het dan misschien wel aangepast ondersteunen als je de ruimte open wilt. Bv met een paal in het midden en een constructie die iets van je dak uit loopt. Hier heb je alleen wel een constructeur voor nodig.
Frank bedoelt trouwens of de dakbalken onderbroken zijn ter hoogte van de wand. Denk ik.
O.k die zijn niet onderbroken.
Aan de dikte van de balk denk ik idd dat het een soort ondersteuning is, het geheel vormt een driehoek.
Zelf zat ik ook aan een stalen paal te denken vloer tot aan de nok, maar waar vind ik een constructeur. Met google kom ik vooral veel bouwkeuringsdingen tegen met fixed price, maar moet ik een aannemer inschakelen of hoe heet zo'n iemand wat denken jullie?
Helaas mogen hier geen namen worden doorgegeven, maar misschien wat goede google zoekwoorden.
Heb je die balken nu al wel weer ondersteund?
Als het flink waait en er komt extra druk op je dak kan de boel gaan doorhangen/verzakken.
Die strip duidt ook op een dragende functie. Dat houdt waarschijnlijk het spant bij elkaar.
De tekeningen kan je meestal ook bij de gemeente vinden.
Wat zijn de afmetingen van de gordingen? Bij een overspanning van 6m moet je denken aan een gording van 90x290 o.i.d.
Om dit op te lossen zal er aan gerekend moeten worden. Je kan zwaardere gordingen plaatsen, of een kleiner spant terugplaatsen (bv. van staal). Een flinke ingreep. Je hebt hier ook een vergunning voor bouwen voor nodig.
