wgb
Op de XPS kan je op de voorbeelden zien dat er een dampopenvlies wordt gebruikt, deze voorkomt dat de isolatie niet uit elkaar kan geen drijven en daardoor grind in de naden kan vallen en de naden komen open te liggen.
Grind ligt op het dak dat de dakbedekking niet weg kan waaien, bij regen veel minder geluid daardoor en het staat netjes.
De drukvastheid van het isolatie materiaal is belangrijk. Je gaat van een houten ondergrond naar een die wel in te drukken is.
Even lezen kouddak, warmdak en omgekeerddak.
