Wel of geen 2e groepenkast in schuur.
Om mee te beginnen zit ik te twijfelen of ik een groepenkast in de schuur ga maken.
Ik heb nu 5x6 van meterkast naar schuur 28m staat nu op aardlek 40a4p met 16a4p
ik heb ook lichtgroep van meterkast 40a2p naar 16a2p ook 28m
ik heb een verwarming element zwembad van 11kw maar werd mijn te veel heb er 2 elementen af gehaald.
Gebruik Max 7kw
ik krijg in de schuur zonnepanelen met een omvormer van 3kw waar nu uiterlijk 2kw op komt.
Kan ik dan mijn verwarming eventueel las apparaat zonder set de verwarming aan staat samen met omvormer op die 2e groepen kast zetten of worden dit toch aparte kabels?
Ik heb een hoofdaansluiting van 3x25c met hoofdschakelaar 40a4p
Nee, een 2e groepenkast gaat niet. Je eindgroepen in de schuur zouden niet zwaarder dan 6A mogen zijn ivm selectiviteit. De 6A groepen ga je met jouw gebruikers overbelasten.
Enige juiste oplossing is om iedere zware verbruiker een eigen kabel naar de hoofdmeterkast te geven, en daar af te zekeren op 16A.
Je zult per groep dus een kabel naar de schuur moeten trekken. Waarschijnlijk kun je met 3x 4 mm2 wel uit de voeten.
Stel dat ik in de groepenkast na hoofdschakelaar en na de 40a aardlekschakelaar een 20a4p b op zet naar de schuur en de schuur ook met hoofd aardlek en dan 16a 4p af zeker wat kan ik hier op verbruiken. Ik heb geen zware verbruikers in huis.
De 20A groep in de woning is niet selectief tov je hoofdzekering van 25A
En eindgroepen 16A zijn niet selectief tov de 20A groep in de woning.
Dat gaat dus niet werken.
Je komt inderdaad in de knoei met selectiviteit. In een 3x25A hoofdaansluiting kun je gewoon niet 2 groepenkasten na elkaar plaatsen. Die vraag komt hier veelvuldig terug. Zoek maar eens op selectiviteit op dit forum....
