Wel cv geen warm water
Ik heb een probleem met mijn cv ketel. De cv werkt naar behoren maar ik krijg ineens geen warm water meer uit de kranen. Het is een Atag blauwe engel HR39 met een losse boiler. Kan iemand mij op weg helpen waar ik dit probleem moet zoeken? Bedankt
Als u de cv uitzet, en warmwater gaat tappen, gaat de ketel dan wel branden? (voor warmwater dus).
Dit de de blauwe engel 1 als ik me niet vergis.
doe bovenstaande en verbind dan beide pootjes van de boiler sensor eens door,
gaat hij branden en als de temperatuur oploopt de warme kraan geopend word en het water ook werkelijk warm word dan is hij de boosdoener [komt wel vaker voor].
Kun je mij zeggen waar de boiler sensor zit? zit deze in de ketel op in de boiler? Er zit wel een los relais in de ketel wat verbonden is met de boiler.
Als ik het me goed herriner zie je twee witte draden lopen naar de zijkant van de boiler, die zitten aangesloten op de sensor.
Kijk simpelweg naar electra draden die naar je boiler toe lopen, deze lopen naar de boiler thermostaat toe
Het was een witte en een zwarte draad, ik heb ze doorverbonden en er is weer warm water! Super bedankt! Kan ik deze doorverbonden laten of kan ik beter na het douche de doorverbinding weer eruit halen?
NEE absoluut niet
Dit was maar om te testen
Deze sensor regelt de temp. van de boiler als je die doorverbonden laat heb je straks een groter probleem dan alleen geen WW
@Obelix2 Voor leken is het wel nodig dat ze een waarschuwing bij de tip geplaatst krijgen.
Maar is 90 graden funest voor een boiler?
Gr. Piet
Doorverbinden is geen probleem , als je maar de ketelthermostaat lager instelt (60 a 70 graden )
. let wel op dat je dan weer geen cv hebt !! :mrgreen:
