Wegwerken bedrading verlichting schutting
Goedemiddag,
Op mijn nieuw te plaatsen schutting wil ik graag 5 lampen (230V) ophangen over een lengte van 15 meter. 12V was ook een optie maar het systeem wat mijn voorkeur had vind ik schrikbarend duur.
Ik begrijp dat (wanneer ik een grondkabel gebruik) er voor de aftakkingen naar de lampen 2 opties zijn: een gietmof gebruiken ondergronds of een lasdoos onderaan op de schutting. Nu lees ik op dit forum veel nadelen van gietmoffen, en 5 lasdozen op de schutting ziet er ook niet zo erg netjes uit (vind ik).
Ik had daarom bedacht om vanuit de lasdoos in de schuur alle 5 de lampen apart te gaan bedraden.
De vragen zijn nu:
1. Weet iemand hoe ik netjes uit het zicht over 15 meter die buiten kabel (bovengronds) wegwerk en naar de lampen kan leiden zonder dat de buren tegen de kabels aankijken?
2. Kan ik in de schuur 5 lampen op 1 lasdoos aansluiten?
3. Heeft iemand wellicht een betere oplossing?
1. Waar wil je de lampen plaatsen? Bij de palen of echt op de panelen? Je kunt de kabel langs de palen laten lopen. Of er is hier ook ooit iemand geweest die eenzelfde plank als de schutting had gekocht maar dan de helft breder en daarachter de kabel omhoog laten lopen. Dan zit die ook uit het zicht en als je dit als middelste plank van een paneel doet dan ziet het er ook netjes uit. Of misschien overlappen de planken elkaar al genoeg dat de buren de kabel niet zouden zien?
2. Ja, geen probleem.
3. Met solar lampen heb je geen draad nodig en met 12V kun je met dunnere draden toe wat ook kan helpen.
Nu weet ik niet welk type schutting je hebt/ gaat kopen, maar ik heb hier een schutting van betonpalen. Deze kon ik met een voorbereiding op verlichting kopen. Hier zit een flexibele 5/8 pijp in mee gestort. JE kunt dan je kabels onder de bestrating invoeren. Mooie oplossing
Het worden houten palen en aan onze kant wordt het een dichte schutting. Ik heb dan inderdaad achter de palen nog ruimte om uit het zicht de kabel naar boven te laten lopen. Dank voor het meedenken!
Die dure 12V systemen werken ook prima met eigen kabels en een eigen transformator.
Een eigen kabels kan je originele stekkers maken (krimpkous en solderen), zodat je de lampen niet hoeft aan te passen.
Ik heb 8 lampen op de schutting delen doorgelust 3 om 5 en in een 5/8 grijze buis de kabel getrokken en op de schutting gemonteerd ruim een meter boven de grond
De schutting bestaat wel uit horizontale delen waaraan de alles gemonteerd zit en aan de onderkant van een deel zit de buis.
De Bob, dat klink interessant, hoe bedoel je 3 om 5 doorgelust? Heb je dan 8 kabels door een 5/8 buis gehaald of heb je in de lamp doorgelust?
Aan 1 kant 5 lampen doorgelust in de lamp zelf met ymvk kabel, aan de andere kant zo 3 lampen
De twee sets komen in de berging in een lasdoos samen, vandaar naar de voeding via een schakel klok
OK duidelijk, doorlussen in de lamp zelf is natuurlijk nog mooier, lukt dat bij iedere wandlamp om 2 ymvk in te voeren?
