Wedi board/ Villeroy en Boch Subway 2.0 speling
Zowel in het toilet beneden als in de badkamer boven Geberit UP100 geinstalleerd. Omdat de V&B Subway 2.0 erg zwaar is, de inbouwreservoirs met bakstenen en cement bij de poten vastgezet. Toilet beneden is inmiddels klaargemaakt: Wedi board en vloertegels ertegenaan. Gisteravond toilet geinstalleerd maar er blijft speling zitten tussen de pot en het muurtje. Ook hoor je als je met kracht toilet beweegt (om na te bootsen dat je er op gaat zitten) de tegels kraken. Het schuimmatje zit er tussen. Gebeld met V&B en zij geven aan het schuimmatje weg te halen maar nog erger.. de Wedi plaat zou niet geschikt zijn voor dit toilet.
Iemand ervaring met de combinatie wedi board en Subway 2.0 of eventuele overige tips?
Bevestiging en pot er afgehaald, weet niet of je iets aan deze foto hebt.. Tegels zijn 45 b x 60 h en plaat is 8 mm dik.
Het is in dit geval onzin van de fabrikant van de pot, dat zo een plaat niet mag.
Zeker met dit formaat tegels, heeft de pot voldoende draagkracht tegen de achterwand.
Maar waar ze wel gelijk in hebben, is om isolatie matje niet te plaatsen, anders heb je altijd wat beweging van de pot.
Zelf plakken wij de potten aan de achterkant af met dikke plakband, dan knarst de pot niet tegen de tegels.
En als de pot dan hangt, kitten we de pot ook rondom af tegen de wand.
Dan hangt de pot beweegloos tegen de muur.
Maar je moet goed opletten bij dit type pot, dat de lengte van de buizen van afvoer en water inlaat goed op lengte afgezaagd zijn.
Meet de lengte goed op, en dan een halve cm extra afzagen.
  • Like
Waarderingen: robdeb en Wim van de Pol
Beste Peter,
Dank zij jouw tips hangt ie bij mij nu eindelijk goed. Had ook een matje origineel van VB en die weggehaald.
Vervolgens bleek ook de pot niet geheel vlak. Hier de diamantslijper langs gehaald en toen was het eindelijk goed.
Geen millimeter beweging!!
Ik hoop dat andere klussers dit lezen en dan een hoop gevloek bespaard blijft.
  • Like
Beste Wim, heb jij daarbij zo'n Wedi I-board gebruikt met voorgemaakte gaten of een gewoon Wedi board waarin je zelf alle gaten hebt gemaakt? Heb je het alleen vastgelijmd aan het inbouwreservoir? Alvast bedankt voor je reactie.
  • Like
Waarderingen: Wim van de Pol
