Ik ben in de slaapkamer de elektra aan het vernieuwen en verleggen en loop tegen het volgende probleem aan.
Ik heb een TV aan de muur hangen en die zet ik maar af en toe aan. Als de TV dan uitstaat dan blijft er enige spanning op staan (rood lampje op de TV). Nu heb ik ooit de stekker van de TV vervangen met een stekker met een aan/uit-schakelaar. Dat werkt prima. Maar nu wilde ik alle bedrading wegwerken en kwam met het idee om de dubbele-WCD (waar de stekker van de TV in zit) te vervangen door een combinatie-WCD en achter de TV aan de muur een nieuwe WCD te maken voor de stekker van de TV. De oorspronkelijke dubbele WCD is niet geaard (alleen bruin en blauw) en de nieuwe combinatie-WCD (merk Gira) is dan ook zonder randaarde. Het aansluiten van het stopcontact van de combinatie-WCD is prima gelukt. En nu dacht ik door het verbinden van 2 draden vanuit de schakelaar (van de combinatie WCD) naar de extra WCD achter de TV het klusje zou zijn geklaard. Maar helaas werkt het niet. En staat wel spanning op een van de contactpunten als ik 'm aanzet, maar als ik er even een tafellamp op aansluit gaat hij niet aan. Wellicht doe ik iets verkeerd of doe ik iets wat uberhaupt niet kan of mag?
Tony
Tony
