Hallo
Op dit moment probeer ik een ventilator met timer aan te sluiten via een bewegingsdetectielamp (zie foto)
De ventilator heeft 3 draden L N en T ( zie foto)
Op de L heb ik blauw aangesloten op de N de bruine draad en op de T draad (nu aardedraad) maar is verbonden met de zwarte aan / uit draad lampschakeling
Als ik de normale aan/uit schakelaar van de wc gebruik dan werkt de ventilator met timer maar ik wil de ventilator via de lamp detectie aansturen
De Bewegingsdetectie lamp heeft 2 draden blauw en schakeldraad zwart.
Ik heb ook al de zwarte draad van de lamp rechtstreeks aangesloten op de ventilator maar zonder succes
Ik heb al van alles geprobeerd om de ventilator met timer te laten schakelen maar het lukt me niet
Kan iemand mij vertellen welke draden ik moet verbinden om de ventilator met timer uitloop aan te sturen ?
Bedankt
Bedankt
