Wc pot vast aan de grond
Ik wou mijn wc pot van de grond halen om de afvoer te verleggen voor een hangtoilet. In de bevestigingsgaten zaten geen bouten dus die heb ik uitgeboord. Ik dacht dat alleen dat de rand vastzat aan de vloer maar de hele pot zit vast aan de vloer.
Ik ben hier onbekend mee, misschien kan iemand mij vertellen waar ik mee te maken heb. Het is een jaren 60 woning.
Alvast bedankt!
Ik heb de wc pot weggehaald maar nu zie ik een stenen buis (gres?)
Die loopt een stukje naar beneden waar hij samen met de afvoer van het fonteintje in een andere gresbuis komt.
Hoe ga ik dit het best naar achter verleggen voor het hangtoilet?
Hier zit geen kruipruimte.
De gres zit in zand gestort en daarom hadden ze cement want dat lekte schijnbaar vaak.
Soms wil het bovenste stuk lood zijn maar ik denk dat gres is.
Onder in zit een gres bocht.
  • Like
Waarderingen: Robbie's
Dan is er een uit gegraven ruimte of ze hebben van boven gat in de vloer gemaakt om een gat in de gres te maken.
En als ze een gat in de kraag van de onderste bocht hebben gemaakt dan moet alle gres er uit gebroken worden.
De onderste bocht gres is in takt. Ik weet niet waar het bovenste stuk pijp van gemaakt is, in ieder geval geen lood en ook geen pvc. Lijkt mij een steenachtig materiaal. Van het bovenste stuk is aan de onderkant een stuk afgebroken waar het afvoertje van de fontein uit komt.
Maar zoals ik het zie komt er wel water langs de gres bocht.
Bovenste stuk is ook gresbuis
Je zult de buizen moeten vervangen in pvc.
Ik ken je woning niet maar vaak zit naast de wc een slaapkamer of een kelder.
Dan zou je ter hoogte van de wc een gat in de muur maken een dan je gres afvoer gaan vervangen.
Of je maakt de vloer open in de wc en vervangt dan de afvoeren en je stort later zond er in en dan op het zand zoals nu een beton vloer.
Denk er wel om dat binnen 1meter van wc aan sluiting geen fontein aan sluiting kan.
  • Like
Waarderingen: Kapitanos
nee, je zult nu de boel open moeten maken.
Als in een gres zo een gat is gemaakt dan zit er scheuren in die pijp.
en dan loost de wc ook onder die vloer iets.
  • Like
aan de linkerkant waar het buisje erdoorkomt is de pijp lek, je kijkt hier namelijk in het stukje waar de pijp onderin de mof zit.
Het pijpje ligt over de rand van de mof lijkt het.
  • Like
@Marcn.88 ja maar dit kan toch ook nooit een afgesloten verbinding zijn lijkt mij. Als je zo een stuk uit een pijp haalt. Toch zit dit zo al zestig jaar in deze woning.
Hoe dan ook, ik moet er wat mee. Of kan ik hier beter een loodgieter bij halen.
Dit is de wc, de achterkant dat is de voorzijde van de woning. Dus de onderste gres bocht gaat richting de voorgevel naar buiten (denk ik).
De pvc buis rechts in de hoek is van de wc boven in de badkamer.
Links de hal, rechts de buren.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
2K
Badkamer, waterleiding en afvoer
Henk253
Reacties
7
Weergaven
3K
Reacties
5
Weergaven
187
Reacties
10
Weergaven
661
Henk253
