WC bril vastdraaien
De wc bril is los en het lukt mij niet om de bril vast te draaien, kan iemand mij helpen?
aan onderkant zit als het goed is vleugelmoer of schroef die je strakker kunt zetten
Goedkope brillen zijn vaak bevestigingsmiddelen van plastic zodat je ze amper vast kun zetten en bril blijft schuiven in de ruimere gaten in de pot
Maar het kan net zo goed een hangende pot betreffen, waarbij eventueel de onderkant van de schroeven niet of slechts na demontage van de hele pot bereikbaar is. Uit de zeer beknopte beschrijving die @JustinDK geplaatst heeft, valt niet op te maken waar het eigenlijk om gaat. En aan de foto is ook niet te zien wat voor model pot het betreft.
Ik had recent dat ik de schroef kon draaien wat ik wilde, echter zonder succes. Bleek dat het RVS pootje gewoon op was. Deze zat nog maar heel losjes vast, dus draaien had toen geen zin meer.
