Vandaag is onze wc beneden overstroomt.
Begin bij het begin: ons doucheputje liep soms niet lekker door. Zeg 50% van de tijd loopt die goed, 50% niet. Zodra je het doucheputje eruit haalt, loopt die weer door (je hoort hem dan borrelen)
Sinds gisteren loopt de beneden wc vol als de douche aanstaat of als er boven doorgetrokken wordt. Ook als je beneden de wc doortrekt loopt het water niet weg.
Er komt 1 leiding van de eerste verdieping naar beneden, deze gaat dan een meter of 3 horizontaal (onder afschot) en dan komt de afvoer van de beneden wc erbij met een y splitsing.
Het lijkt er dus op dat er een verstopping zit in de hoofd afvoer, na de y splitsing van de beneden wc. Na de Y splitsing gaat die direct de grond is.
Ontstoppen werkt niet. Er zitten geen ontstoppoort in de leidingen binnen.
Ik wil weten of de ontstopping in de 90 graden bocht na de Y splitsing zit, of dat er buiten een tak doorheen is gegroeid.
Enig idee hoe ik dat kan checken?
Het schijnt dat er buiten onder de grond wel een ontstoppoort zit?
is het waarschijnlijk dat er een verstopping in een 90 graden bocht zit?
Nader belangrijk: bouwjaar 1967
Boven een bad, douche en toilet
Beneden toilet
Beneden toilet
