Graag doe ik een beroep op jullie kennis en ervaring, als ik het ergens niet aan het juiste eind heb, dan hoor ik dat graag.
Met het verhuizen naar een nieuw woning loop ik tegen het volgende aan:
In de nieuwe woning, wil ik een oude convectorput verwijderen (ivm de combinatie nieuw te plaatsen ketel en huisstof-allergie problematiek) en hier een wandradiator voor terugplaatsen.
De woning heeft een te verwarmen ruimte met een inhoud van 117 m3, bestaande uit een woonkamer 35m2 en een half open keuken 10m2 (alles 2.6 meter hoog) wat met een gewenste temperatuur van 20 graden en een gemiddelde isolatiegraad uitkomt op een noodzakelijk wattage van ongeveer 8500 watt.
Voor de nieuwe woning, wil ik het noodzakelijke wattage verminderen, door gevel- en vloerisolatie aan te brengen, als ik het juist heb, mag ik dan het wattage verminderen met 10% en kom ik op 7650 Watt uit.
In de woning, zitten er naast de convectorput een gevelradiator: 1 blad van 250x50cm, een paneelradiator 40x40cm dubbelblads en een 90x90 cm paneelradiator, ook dubbelblads.
de 90x90 cm en de 40x40 zitten op "onhandige plaatsen" in de keuken en wil ik vervangen voor een verticale radiator met een wattage van ongeveer 2kw, terug te plaatsen in de keuken.
De convectorput, wil ik vervangen voor een radiator van 3Kw, maar dan hou ik nog ongeveer 2650 watt over, dekt de 250x50cm gevelradiator dit?
Mijn huidige huis is identiek aan de woning waar ik in ga trekken (huur naar koop), dus ik heb vergelijkingsmateriaal, beide zijn het tussenwoningen met identieke ruimtes en de huidige isolatiegraad is hetzelfde.
Mijn huidige woning stook ik met een 10 jaar oude ketel, van 17 graden 's nachts (alleen in de winter koelt het iets verder af) naar 20 graden 's ochtends, in 10 minuten warm. Deze woning heeft enkel een gevelradiator van 300x50 cm en een drie-blads paneelradiator van 300x40 cm in dezelfde ruimte.
(er hangt nog een dubbelblads 90x60 paneelradiator, maar die heeft nog nooit aangestaan, vanwege de plaats waar die hangt.)
Afgaande op de berekening van 8500 Watt, heb ik de indruk dat ik in mijn huidige woning niet aan het gewenste wattage kom, ondanks dat het er wel altijd goed/lekker warm is.
Kom ik dan in de nieuwe woning afdoende uit met de 2 nieuwe radiatoren van samen 5Kw en de bestaande gevelradiator?
Het betreft allemaal jaren '70 (?) paneelradiatoren met een opbouw zoals te zien is op de foto (de foto is genomen van de 3-dubbele radiator in mijn huidige woning).
Groeten,
Michiel
edit: nu met foto:
Groeten,
Michiel
edit: nu met foto:
