Wattage apparatuur
Ik probeer te achterhalen hoeveel Watt onze apparaten gebruiken maar dit is niet te vinden. Is dat iets dat ik moet uitrekenen ?
Als ik bijvoorbeeld deze kookplaat aansluit op één fase. Wat is dan het vermogen? Hoe ga ik daar achterkomen?
ja dat zag ik.
maar dat zou betekenen dat deze bijna 1/3e van al mijn stroom gebruikt. Of zie ik dat nu fout? Je houdt dan per fase nog maar weinig over.
en wat verbruikt die dan met één fase? Is dat gewoon 1/3e?
En zoals met een airco van 5 KW. Die verbruikt toch niet constant 5 kw? Samen zit ik dan al op 2/3e van mijn totale vermogen.
vriezer: Jaarlijks energieverbruik110 kWh Dan gebruikt hij dus 1100 Watt per uur/ 356 = 3 watt?
Die 7.2kw is piekvermogen, dis alle platen op maximaal aan.
Een koelkast verbruikt tussen 50 en 150 watt als deze de compressor aan heeft deze is ongeveer 1 a 2x per uur 10 minuten ingeschakeld.
Pmax en Pind zijn hetzelfde dus je kunt er van uitgaan dat de warmte elementen allen en weerstand waarde hebben een geen inductieve waarde.
Het maximale totaal vermogen is 7200W.
Hoeveel dat per element is dat kun je hier niet aan zien.
Bij aansluiting op één normale 16A fase gaat het niet lukken.
Bij te fasen maar net.
Wat wil je nu precies weten dan? En waarom wil je dit weten?
Van (vrijwel) alle apparaten is (terug) te vinden hoeveel Watt of kilowatt ze 'kunnen' verbruiken. Dat is als ze aan staan natuurlijk. Jouw kookplaat kan dus 7.2 kW verbruiken als hij vol aanstaat. Dat zal inderdaad op 1 fase niet gaan, want dat is 'slechts' 3680 Watt. Maar als je dit verdeeld over 2 fasen kan dit weer wel. Als je dan tegelijkertijd je airco, wasmachine, wasdroger, waterkoker, boiler etc. op vol vermogen hebt aanstaan, kan dit problematisch worden. Maar als niet alle stroomvretende apparatuur aanstaat, hoeft dit natuurlijk geen enkel probleem te geven.
