Watis het risico
Beste forumlezers
In mijn keuken heb ik een ventilatierooster
Vanmiddag wilde ik dat rooster schoonmaken
Tot mijn grote schrik zag ik dat er een stuk asbest buis in zat
Bij een eerdere renovatie is de buis vanaf het dak verwijderd (10 jaar geleden)
Maar waarschijnlijk is er dus een stukje van ong 15 a 20 cm blijven zitten
Ik maak me nu erg druk want ik ben bang dat ik afgelopen jaren een risico heb gelopen
Ook maak ik me zorgen dat er nog vezells loskomen op het breekvlak
Wie kan mij wat meer vertellen ik maak me echt zorgen
O ja het rooster is open
O ja nog even toevoegen aan mijn bericht
De woningbouw wil het stukje asbest niet verwijderen omdat het volgens hun geen kwaad kan
Ook heeft mijn schoonbroer vanmiddag over dat stukje gekrast om te kijken of het asbest was
Kan er hierdoor ook vezels. Zijn vrijgekomen
Hoe weet u dat het asbestbuis is ?
Asbestbuizen werden vroeger veel gebruikt maar dat mag al jaren niet meer.
Probeer er eerst eens achter te komen hoe lang de buis erin zit, dat moet de woningbouw weten.
Maakt u zich niet ongerust, er komt vanzelf geen vezels van de buis af, wat uw schoonbroer deed is niet erg verstandig, door krassen zouden er wel vezels vrij kunnen komen.
Neem contact op met de woningbouw, als het asbest is moeten die zorgen dat het op een goede manier verwijderd wordt een speciaal bedrijf.
De woningbouw heeft een bouwbedrijf gestuurd die zeiden dat het asbest was
De woningbouw doet er verder niets aan ondat het volgens hun geen kwaad kan
Na het krassen wat mijn schoonbroer ded hebben we het wel meteen afgeplakt
Neem contact op met bouw en woning toezicht van uw gemeente, misschien kunnen zij iets voor u betekenen.
Idd kan de gemeente de WBV verplichten om onder last het alsnog te (laten) verwijderen.
Mocht gemeente dit niet doen: Kijk dan eens of je het kunt sealen, met een product zoals kimpasta of een bitumineus product. Dan is het gevaar voor losse vezels ook weg.
Het is een ventilatie rooster, dus met een luchtstroom, dus belachelijk dat de WB geen actie onderneemt, het conserveren van het asbest is geen optie, het moet er gewoon uit, vooral omdat het een luchtstroom rooster is., zit het op een plek waar niemand bij kan/komt, dan kan conserveren, maar in dit geval moet het er uit.
De link verwijst naar ons buurland, daar heb je in ons land niets aan.
Wat betreft het conserveren, dat wordt wel vaker gedaan, daar is helemaal niets mis mee.
Vandaag weer woningbouw gebeld om toch te vragen om het stukje buis eruit te halen
Ze blijven bij hun verhaal en zeggen dat het geen kwaad kan
Zelfs omdat het een luchtafvoerbuis is zeggen ze dat er geen vezels in huis kunnen komen maar naar buiten gaan
Wat is het nu ik word hier echt gek van wat kan en moet ik nog doen
Als ik het geld er voor had liet ik het er zelf uithalen maar dat kost zoveel
Ik weet het echt niet meer
Help ne!!!!
Bedenk dat er in bijna alle woningen die voor de jaren 80 gebouwd zijn, astbest aanwezig is.
Als je heel angstig hier voor bent, kun je ook het gat afplakken.
Maar zou er me niet al te druk om maken.
Zoals je in de brochure kon lezen zal het niet veel kwaad kunnen als je er maar niet in gaat zagen slijpen of boren.
Maar omdat je er toch ongerust over bent en het weg wilt hebben en de verhuurder niet wil meewerken zou je misschien eens contact op kunnen nemen met https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/juridisch-loket en eens horen wat je mogelijk heden zijn.
Mijn persoonlijke mening is dat ik me er niet zo druk om zou maken omdat het hechtgebonden asbest zou kunnen zijn.
Los gebonden asbest is een ander verhaal dat is veel gevaarlijker maar daar is hier gelukkig geen sprake van.
Hier kun je er nog meer informatie over vinden en dat gaat dan wel over Nederlands asbest. https://www.rijksoverheid.nl/onderw...woord/stappenplan-wat-moet-ik-doen-bij-asbest
Hechtgebondenheid kan alleen door labonderzoek aangetoond worden. Asbestproducten verweren namelijk, dus de hechtgebondenheid wordt steeds minder. Dit gaat wel vooral onder invloed van UV, dus bij een ingebouwde buis zal het wel meevallen.
Om dit te weten te komen zal je een monster moeten laten onderzoeken. Maar omdat afbreken een risico vormt, kan je het het monster het beste door het analyse bedrijf laten nemen.
Als het niet hechtgebonden meer is, zal het eruit moeten. Anders kan het blijven zitten.
