Waterzijdig afregelen radiatoren
Dag
Ik lees op dit forum dat het, voor het rendement van een radiator, belangrijk is om de radiator waterzijdig af te regelen.
Nu begrijp ik dit niet goed. En bepaalde mensen beweren dat dit niet nodig is. De installateur begrijpt blijkbaar niet wat dit is.
Daarom mijn vraag.
Ik heb zopas een nieuwe Vaillant Ecotec gasketel laten plaatsen.
En ik zou in de slaapkamer een nieuwe/grotere Radson Compact radiator willen laten plaatsen. Radson geeft het vermogen aan bij een aanvoer van 75°C, een retour van 65°C en omgeving 20°C.
Al mijn radiatoren werken één-pijps, met telkens twee radiatoren in serie. Het warme water van de ketel komt toe op een collector op elke verdieping. En van deze collector gaat het warme water naar de radiator in de slaapkamer en de retour van deze radiator gaat dan naar de aanvoer van de radiator in de badkamer en de retour hiervan gaat opnieuw naar de collector. Dit dacht ik toch. Maar zeker is dat telkens twee radiatoren in serie staan.
Op die Radson Compact radiator zit er onderaan een zwarte draaiknop op de beide buizen, met een rood pijltje en een blauw pijltje Op de buizen staat een merkteken "in" en "uit".
De "zwarte draaikop" staat in de slaapkamer volledig gedraaid in de richting 'rode pijl", terwijl in de badkamer staat deze zwarte knop in het midden tussen "rood en blauw"
De installateur begrijpt blijkbaar niet wat ik bedoel met "waterzijdig afregelen".
Kan iemand mij zeggen hoe we deze nieuwe radiator kunnen afregelen?
Wat moet je met een foto? Is vrij helder toch?
  • Like
Waarderingen: hdehaseleer
Bedankt DrFlo
U heeft mij begrepen. Dit is het inderdaad. (Bij mij staan er slechts twee radiatoren in serie)
Ik stuur twee fotos door. Met de kraan van de slaapkamer (naar warm gedraaid) en de kraan van de badkamer (in het midden).
Het is hard (onmogelijk?) om aan deze kraan te draaien en ik durf dit niet. De installateur zou moeten weten wat hij moet doen, maar hij begrijpt mij niet. En ik, als controlefreak, wil alles weten :-)
Wat moet hij doen om elke Radson compact radiator correct af te regelen?
Hoeveel °C moet ik meten op de aanvoerbuis (rechts op de foto, of zelfs beter achter de thermostaatkraan bovenaan de radiator) en hoeveel op de vertrekbuis (links, of beter aan de uitgang onderaan de radiator)
Inderdaad. Op de tekening staan de radiatoren parallel. Bij mij staan twee radiatoren telkens in serie.
Op de beide verdiepingen heb ik telkens een collector staan. Deze zitten ingewerkt en het is te lang geleden om mij te herinneren hoe deze eruit zien.
De Gasketel staat op de zolder. En er vertrekken twee verticale buizen naar beneden.
Op de gelijksvloer heb ik in totaal 6 Radson Integra radiatoren. En op het verdiep 4 Radson Compact radiatoren
Op het gelijksvloer vertrekt de warme buis van de collector naar radiator Berging, vervolgens naar Hall en terug naar collector. Dus twee radiatoren staan in serie. En hetzelfde principe voor de radiator living1+living2. En ook voor living3 +keuken.
Het vermogen van de nieuwe type 33 radiator wordt aangegeven als 3.161W bij 75/65/20.
Hoe kunnen we de "zwarte knop" onderaan een radiator best inregelen?
Je hebt niets vreemds, maar wel twee vervelende dingen gecombineerd.
1) Het is een 1 pijp systeem, twee radiatoren (ongeveer) in serie aangesloten als één pijp systeem.
2) De draaiknop op het aansluitblok is een aan/uit knop voor de betrekkende radiator,
hiermee kun je de radiator aan of uitschakelen. Tussen die aan en uit stand kun je bijna niets regelen.
Vergeet dat deel maar.
Ook zal het aanslutistuk een deel van de aanvoer direct naar de 2e radiator sturen,
ongeacht of de kraan van de eerste radiator open of dicht staat.
Door dat mengen van het retourwater van de eerste radiator en een deel van het directe
aanvoerwater naar de 2e radiator zal de aanvoer van de 2e radiator een lagere temperatuur
hebben. In verhouding moet de 2e radiator daarom groter zijn om voldoende vermogen te behalen.
Simper uitgelegd, neem de maten van beide radiatoren, zoek uit hoeveel vermogen ze afgeven
bij b.v. 75/65 en zoek met dat vermogen en zoek daarmee nieuwe radiatoren uit.
  • Like
Waarderingen: Auto-Geen
Bedankt voor uw antwoord.
Het is een "sleutel op de deur" firma die dit heeft geïnstalleerd. Helaas, ik had 20 jaar geleden beter moeten weten.
Ik begrijp echter niet goed uw antwoord "zoek daarmee nieuwe radiatoren uit"
In de slaapkamer hebben we nu een type 22 radiator met een vermogen van 1.456W bij 75/65/20.
We vinden dat deze radiator veel te traag opwarmt. Daarom had ik aan de installateur een groter type gevraagd. Hij stelt een type 33 radiator voor, van hetzelfde merk Radson Compact, en een maatje groter. Deze heeft dan 3.161 W bij 75/65/20.
In de (kleinere) badkamer hebben we nu een type33 radiator met een vermogen van 1.871W. In de badkamer stijgt de temperatuur snel genoeg. Dus OK.
Ik heb in elke kamer zelf een RF thermostaat geplaatst. En in elke kamer kan ik afzonderlijk de temperaturr instellen (dus multi-zone). Maar in de praktijk heb ik ingesteld dat de gewenste temperatuur in de slaapkamer +/- op hetzelfde moment omhoog gaat als in de badkamer. En deze beide radiatoren staan dus in serie.
Ik begrijp niet goed ""zoek daarmee nieuwe radiatoren uit".
Is het vergroten van het vermogen in de slaapkamer van 1.456W naar 3.161W dan geen goede oplossing om sneller een hoge temperatuur te krijgen?
PS: We blijven wel dezelfde onderblok gebruiken. En dezelfde RF "muti-zone" thermostaten.
Dag
U bedoelde waarschijnlijk dat ik een radiator met een beter onderstuk moet kopen. Een onderstuk waarmee wel een betere regeling mogelijk is tussen aanvoer/retour (dus niet aan/uit).
Kan u mij dan een aantal radiatoren type 33 90/90 of onderstukken aanraden die wel een correcte waterzijdige afregeling toelaten?
