Waterval in radiator badkamer
Beste klussers,
Op de badkamer heb ik een designradiator hangen, waar ik langzamerhand gek van begin te worden.
Iedere keer als de ketel (Intergas, die op zolder hangt) aanslaat of ik warm water pak, lijkt het wel alsof hier een waterval doorheen gaat.
De overige radiatoren hebben hier geen last van.
Ik weet dat dit door de lucht komt die in het systeem zit, maar ik krijg het er maar niet uit.
Gedurende bijna 4 jaar al heb ik alle radiatoren en ketel maandelijks tot wekelijks ontlucht waarbij er iedere keer weer wat lucht uit alleen de ketel kwam.
De designradiator zelf kan ik niet ontluchten, hier komt alleen maar water uit.
Ongeveer een half jaar geleden heb ik een automatische ontluchting op de ketel gezet, maar dit lijkt ook niet te helpen.
Gedurende de hele periode blijft de druk van het systeem wel gelijk, zo rond de 2 bar.
Inmiddels heeft hier al de 3e installateur naar gekeken, maar nog niemand heeft hier een oplossing voor gevonden.
Heeft iemand hier nog een idee wat ik hier aan kan doen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Alles dicht draaien door het hele huis.
Alleen die design open.
Kwartiertje stoken en dan komt de lucht wel bij de ketel en de automatische ontluchter, vermits de ketel boven de radiator uit komt.
(dus op zolder staat)
Dit heb ik ook al geprobeerd.
Alle radiatoren dichtgedraaid, behalve de designradiator.
Vervolgens de verwarming ongeveer een uurtje laten stoken, maar dit heeft ook niets geholpen.
De ketel met automatische ontluchter hangt op zolder op het hoogste punt van de installatie.
Ontluchtertje boven de radiator maken? Een T-stukje en ontluchtingskraantje.
dat moet toch lukken?
Of nog simpeler!!!
Draai de aansluitkoppelingen op de radiator iets los en laat de lucht ontsnappen.
