Watertoevoer probleem Whirlpool Sealine 1400
Beste allesweters,
Sinds enkele weken treed er af en toe ene probleem op bij onze wasmachine.
Ongeveer om de wasbeurt gaat het fout...
Bij het toevoeren van water loopt het water niet vloeiend door naar de trommel.
Het gaat met horten en klokkende geluiden...
Dit klinkt al niet lekker en treed eigenlijk de afgelopen 2 maanden telkens op.
Echter ongeveer om de wasbeurt loopt het water zo langzaam door dat het via het wasmiddelbakje weer naar buiten komt, resultaat telkens water (en soms flink wat) onder de wasmachine.
Tevens een tweede probleem wat al langer speelt..
Er zit bij laag toerental een ratel in de trommel..
BH-beugel check door verwarmingselement eruit te halen heb ik al eens gedaan, maar leverde niets op...
Er lijkt nog steeds iets tegen de binnenkant van de trommel te ratelen, maar ik kan niets vinden... Zonder lading treed de ratel niet op..
Ik hoop op jullie reacties om verder onderzoek uit te voeren, alvast dank!
Groet,
Ik denk dat je 2 problemen hebt, de eerste is denk ik het eenvoudigste.
- Verstopping: Verwijder de zeepbak, jij kijkt nu in een gat wat via een slang in de kuip komt. Deze slang zit vermoedelijk vol met zeep aanslag. Giet hier een paar gieters heet water in. Ga er niet in zitten prikken, als je de slang lek prikt heb je pas echt een probleem.
- Ratel: Schijn met een zaklamp vanuit de trommel door de gaatjes en kijk al draaiend of je iets kunt zien wat er niet hoort. Kan van alles zijn, van haarspeld tot muntstuk of stukje plastic.
Zit er speling in de trommel tov de kuip? Als je de trommel op probeert te tillen, voel je dan direct weerstand of zit er ruimte?
Beste HarryO,
Dank voor je snelle reactie!
Ik heb hem nu uit elkaar gehaald en ben op zoek.
Het spoelen met heet water en soda heb ik eerder ook geprobeerd, maar dit hield in mijn geval niets.
Nu de bak maar demonteren en kijken of er een slang verstopt zit oid..
De trommel heeft geen speling voor zover ik kan voelen.
En ik zie ook niets zitten, maar ik geef het niet op en zoek verder.
Groetjes,
Het watertoevoer probleem kan ook liggen aan de afstelling van de zeepbakjes. Als je het bovendeksel wegneemt, zie je meestal een kunststof stangetje van de timerknop richting zeepbakje gaan (weet niet of het bij dit model ook zo werkt). Hiermee wordt het water richting voorwas, hoofdwas of wasverzachten gestuurd. Door slijtage of lostrillen kan het zijn dat het water niet op de goede plek terechtkomt en zich elders een weg naar buiten baant.
Beste allemaal,
Tja, de ratel zit er nog steeds in... raar, maar helaas.
De lekkage lijkt op dit moment verleden tijd!
Alle componenten heb ik uit elkaar gehad en schoongemaakt, maar kwam niet echt verstoppingen tegen.
Lijkt dus verholpen dank voor de support!
Die van mij had het ook dat hij lekte, ik heb het zeepbakje gedemonteerd, en aan de zijkant links zit een gaatje waar volgensmij een stopje in zou moeten, ik heb hem nu dichtgekit, en het lekken is voorbij.
Gerelateerde klussen
Reacties
11
Weergaven
406
Reacties
2
Weergaven
1K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
5
Weergaven
4K
