Waarom niet?
Er is altijd een maximum hoeveelheid water die gebruikt wordt, en dat is dus wel te meten. Of de waterstop ergens in het midden zetten, en daarmee beginnen.
Dat geeft meteen aan wat het nadeel is van dergelijke waterstops, ze zijn gebaseerd op een maximum waterhoeveelheid per keer wassen, door middel van een mechanisch systeempje.
Zet je de hoeveelheid te laag, dan wast de machine niet. Zet je hem te hoog, dan beveiligt de waterstop niet of te laat in geval van een lekkage.
Een alternatief is een elektrische waterstop, ik dacht gevoed door een batterij, met een sensor. Die sluit af wanneer er een lekkage plaatsvindt. Je zou eens kunnen informeren bij een witgoed-onderdelenwinkel.
De mooiste oplossing is toch wel een wasmachine met aangebouwde waterbeveiliging, die ook in werking treedt bij (kleine) lekkage in de machine. Iets om op te letten bij latere vervanging van deze 10-13 jaar oude wasmachine...
