Waterslot Zanussi FJ1206H
Ik heb zo een blauw waterslot gekocht maar ik weet niet op hoeveel liter hij moet staan bij deze wasmachine. Staat niet in de gebruiksaanwijzing en kan op internet ook niets vinden. Wie kan mij helpen.
Graag ook de PNC code van de wasmachine vermelden.
Overigens zou je de hoeveelheid water die gebruikt wordt kunnen meten door de wasmachine te laten vullen, en vervolgens op afpompen te zetten.
Laat het afgevoerde water in een of meerder emmers lopen en meet de hoeveelheid water m.b.v. een maatkan.
Dan weet je hoeveel water er per wasbeurt gebruikt wordt. :wink:
Edit: ik zie dat dat niet geheel klopt, omdat de hoeveelheid toegevoerd water mede afhankelijk kan zijn van de gebruikte hoeveelheid wasgoed.
Met een lege machine meten heeft dus niet (voldoende) informatie over de hoeveelheid water.
PNC: 914777072 en het type: P6217016
Dat wil ik dus voorkomen, om moeilijk te doen met emmers etc. Maar ja als het echt niet anders kan. :shock:
In de technische documentatie van dit model heb ik niets kunnen vinden over de waterhoeveelheid, dan alleen dat die afhankelijk is van de hoeveelheid wasgoed.
Waarom niet?
Er is altijd een maximum hoeveelheid water die gebruikt wordt, en dat is dus wel te meten. Of de waterstop ergens in het midden zetten, en daarmee beginnen.
Dat geeft meteen aan wat het nadeel is van dergelijke waterstops, ze zijn gebaseerd op een maximum waterhoeveelheid per keer wassen, door middel van een mechanisch systeempje.
Zet je de hoeveelheid te laag, dan wast de machine niet. Zet je hem te hoog, dan beveiligt de waterstop niet of te laat in geval van een lekkage.
Een alternatief is een elektrische waterstop, ik dacht gevoed door een batterij, met een sensor. Die sluit af wanneer er een lekkage plaatsvindt. Je zou eens kunnen informeren bij een witgoed-onderdelenwinkel.
De mooiste oplossing is toch wel een wasmachine met aangebouwde waterbeveiliging, die ook in werking treedt bij (kleine) lekkage in de machine. Iets om op te letten bij latere vervanging van deze 10-13 jaar oude wasmachine...
Ja precies, dat is dus het alternatief. Een electrische waterstop. Maar die zijn meteen rond de 70 euro. Inderdaad even op letten als we aan een nieuwe toe zijn...
Voorlopig dan maar even zonder. Bedankt!
