Ik heb last van waterslag o.a. door de wasmachine. Ik wil dit oplossen door een waterslagdemper te plaatsen, bij voorkeur een bol met T-stuk. Helaas kan ik deze niet rechtstreeks op de wasmachinekraan aansluiten omdat deze kraan circa 5 cm boven de werkbank zit en ik dan ruimte moet maken voor de bol in de werkbank.
Ik wil dus eerst de uitgang van de kraan, schroefdraad G3/4 (gemeten 25,4mm) vermoed ik, verlengen tot onder de werkbank. Betekent een kleine uitsparing maken in de werkbank. Mijn voorkeur gaat uit naar een korte koperen pijp, plus 2 koppelingen. De ene kant zou dus G3/4 binnendraad moeten zijn die aan te sluiten is op de kraan en de andere zijde komt dan de t-stuk van de waterslagdemper en uiteindelijk aan de demper de slang van de wasmachine.
Ik vind het lastig te bepalen welk soort koppelingen en diameter koper ik dan nodig heb voor het verlengstuk.
Hieronder schematisch de verlenging.
