Waterslag - duurt enkele seconden totdat water uit kraan stroomt.
Ik heb een twee onder een kap woning uit 1992.
Hier is April 2021 een aanbouw aan gemaakt, nieuwe keuken geplaatst, vloerverwarming op de begane grond gelegd, toilet op de begane grond vernieuwd.
Sinds ik in dit huis woon heb ik last van "waterslag"
Alleen het probleem blijft.
Het probleem:
Zodra er een kraan wordt geopend duurt het enkele seconden totdat er water uit de kraan stroomt.
Het lijk alsof er ergens een keerklep zit die de stroom van water opeens door laat.
Als ik de leiding volg, terug naar de watermeter kom ik niks tegen wat lijkt op een keerklep of iets dergelijks.
Als de aftakking naar de nieuwe keuken met heel veel bochten is gemaakt (of pas na heel veel bochten aftakt van de oorspronkelijke leiding) kun je bij het openen van de kraan inderdaad een drukval ervaren.
Maar dit is geen waterslag. Waterslag is een knallend geluid bij het sluiten van een kraan. En dat zou je op moeten kunnen lossen met het plaatsen van 1 of meer waterslagdempers.
Plaats hier even een foto van je watermeter, incl. de appendages vlak ervoor en erna.
Op dit moment heb ik geen fotos van de situatie vanaf de watermeter.
Ik weet wel dat deze bij de meterkast de kruipruimte in gaat.
Vanaf hier wordt deze met een T stuk gesplitst naar nieuwe situatie keuken.
deze leiding hangt los in de kruipruimte.
Oude situatie is gebeugeld aan de fundering en loopt via trappengat richting zolder.
1 aftakking richting wc begane grond.
1 aftakking richting badkamer eerste verdieping.
1 aftakking dichtbij de cv ketel voor aansluiting wasmachines.( vanaf t stuk 2 extra bochten op 30 cm afstand)
Het probleem ondervond ik bij het vullen van de cv installatie.
Bij het openen van de kraan duurde het een paar seconde voordat er daad werkelijk water bij gevuld werd.
Nu wil ik mijn badkamer nog laten verbouwen en denk ik er zelf aan om de leidingen te vernieuwen.
Is er in de tussentijd een andere oplossing voor een drukval?
Als je de badkamer vervangt is het sowieso een goed idee om het hele leidingwerk en riolering te vervangen. Dan kun je het ook meteen goed aanleggen zodat je geen drukval hoort te krijgen.
Ik vermoedt dat er toch een terugslagklep blijft hangen.
In de inlaatcombinatie zit er een en ook altijd in de watermeter, ook al zie je die niet.
Heb je dit probleem alleen bij warm water tappen of ook bij de koud water kranen?
Bij koud en warm water heb ik het probleem. Bij alle kranen in het huis.
Ik denk dat het misschien de inlaat combinatie is bij de ketel. Hier hoor ik de "klop".
Ga ervan de week mee.aan de slag.
De inlaatcombinatie kan inderdaad een kloppend geluid maken maar dat kan niet de oorzaak zijn
dat het een paar seconden duurt voordat je water krijgt uit de koudwaterkraan.
Dit kan alleen als er iets bij de hoofdkraan niet goed is of als er ergens onderweg een afsluiter
of kraantje niet goed werkt.
Ik heb het zelfde probleem, alleen is er bij mij aan de installatie niks veranderd,
als ik een kraan een klein beetje open doe komt er bijna geen water uit, na paar tellen "springt" hij open en komt er wel normale druk, wat kan dit zijn? Lijkt inderdaad wel bij de watermeter te zitten, wat doen we hier mee ?
Even een eigen topic maken.
Want al lijkt het probleem identiek, de omstandigheden en de eventuele oorzaak kunnen totaal anders zijn.
Beschrijf het probleem dan wel wat uitgebreider en probeer ook de omstandigheden (leidingloop en dergelijke) te beschrijven (of voeg een tekeningetje bij).
Mijn woning komt uit 2011, we wonen in een gebied met kalkrijk water.(noordkop).Ik heb in de afgelopen 11 jaar al diverse kranen vervangen.
Als ik , eender welke kraan in huis, een klein beetje open zet komt er bijna geen water uit, geen druk, als je hem ietsje verder draai tikt de leiding en komt er een goede straal uit. Dit euvel is pas sinds kort. heb het idee dat het bij de meter zit. Het telwerk van de meter tikt trouwens ook maar weet eigenlijk niet of dat normaal is. Je hoor hem echt lopen zeg maar.
