Waterslag gehele huis
Beste klussers,
Eigenlijk heb ik in het gehele huis last van waterslag waarbij het lijkt hoe dichter bij de CV-installatie hoe harder het is.
Het is het ergst bij de wasmachine op zolder 2 meter naast de CV en het minst erg naarmate je verder van de CV afgaat, eindigent bij de vaatwasser in de keuken.
De kranen in het huis: gootsteen, kraantje WC, wasbak badkamer hier valt het allemaal wel mee, zeker omdat je deze niet in een klap dicht mept.
Het is zowel op koud als warm water aanwezig.
Ik heb al ingelezen op het forum maar overal krijgt iedereen feedback maar ze lijken nooit terugkoppeling te geven over de geslaagde methode...
Ik heb al geprobeerd de hoofdwaterkraan zover mogelijk dicht te draaien totdat je alsnog volledige druk hebt op de leidingen maar dit doet echt helemaal niks aan het probleem.
Ook het advies om de leidingen te beugelen is makklijker gezegd dan gedaan, tot zolder zit alles achter koven en lepe hoeken en op zolder is maar een paar meter zichtbaar waar je onmogelijk nieuwe beugels tussen krijgt zonder alles los te halen en opnieuw aan te leggen.
Tot slot nog de waterslagdemper, waar moet ik deze plaatsen als ik eigenlijk 'overal' last van heb? Weinig zin om 5/6 van de dingen overal te plaatsen?
FYI, zover wij weten is het er altijd geweest aangezien we er pas 2 maanden wonen (geen nieuwbouw, woning uit 92).
Ik krijg het advies er maar mee te leren leven, maar ik wil niet dat het door blijft bonk totdat de soldeerverbindingen ergens in de koven uit elkaar barsten en ik met een groter probleem zit...
Als je er overal last van hebt plaats je de waterslag demper in de watermeter put/meterkast.
Plaats hem tegenstrooms hier gaat het vaak fout!
Hier onder een klein voorbeeldje
Ik heb ooit een dergelijk probleem meegemaakt en daar was de oorzaak de inlaatcombinatie bij de ketel.
Daar heb ik toen als proef de terugslagklep uit de inlaatcombinatie gehaald en het probleem was verdwenen.
Mocht het bij jullie ook op dat punt problemen geven dan kun je daar een waterslagdemper op zetten.
weet niet of je zelf handig bent of dat je 2 linker handen hebt.
Maar indien ja zie hieronder, de volgorde
Stook de knie bij de pijl er af
Maak de verbinding goed schoon en plaats hier nu of een soldeerknie of knelknie op welke naar boven gericht is.
en vervolgens bouw je hem zo weer op.
Benodigde spullen,
3 knelknieën of soldeerknieën
1 knel t stuk 15x15x1/2 inwendig
1 waterslagdemper 1/2 plak dit nummer in je zoekmachine 612015
1 mtr koper 15 mm
Oh ja en niet vergeten het water er af te zetten :roll:
zie net je foto van de ketel voorbij komen maar waarom heb je mengwater?
Als er in dit mengventiel geen keerkleppen zitten kan dat je probleem al zijn.
Heb je een zonne boiler staan zeker? of is de warm water gekoppeld aan een elektrische boiler?
Ik ben redelijk handig maar als het om zulk leidingwerk ga moet ik het toch telkens vaak 2/3 opnieuw doen om een waterbalet te voorkomen:roll:
Ik wilde binnenkort nog vragen aan een loodgieter om via die leidingen er een aftakking bij de maken voor een buitenkraan meteen de rechtermuur door naar de voorgevel dus dan zal ik dit ook gelijk aan hem vragen!
We hebben inderdaad een zonnenboiler!
Waarom wat wel/niet ergens zit durf ik niet te zeggen. Ik ben een klusser maar hier weet ik weinig van en kom er zelf dus liever niet al te veel aan.
Kan ik dit 'simpel' controleren?
En kan dit wel het probleem zijn als ik zeg dat de waterslag op zowel warm- als koudwater is? Als de wasmachine water trekt gaat dit toch direct uit de meter naar het aansluitpunt zonder dat dit eerst langs het mengventiel komt?
Indien zowel op warm als koud is de slag in warm het gevolg van het ontbreken van de keerkleppen in je mengventiel.
Warmwater word gesloten de drukstoot gaat door je mengventiel terug de koud water in.
Maar voor in de koude zou ik toch de demper zetten in de mk zoals aangegeven.
