Waterput ventilatie kruipruimte
beste klussers,
onze standaard waterput ( tussenwoning bj 1968) bij de voordeur (op het koude noorden) is nogal vochtig (condensvorming).
Afdekplank is ook vochtig en metaal rondom roestig.
Ik denk erover om ventilatie gaten aan te brengen in de wanden van de put zodat er lucht kan circuleren met de kruipruimte.
Waar kan ik deze het best aan brengen om zo veel als mogelijk trek of lucht circulatie te bewerkstelligen?
Twee gaten voldoende waarvan 1 laag en ander hoog tegenover elkaar?
En welke diameter voor de gaten?
Graag jullie advies
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Met een beetje geluk werkt dit, tochtstrip is ook aan te raden! Schelpen op de bodem helpt ook heel goed als het vocht uit de bodem verdampt. Voor verdere vragen hoor ik het graag!
Zorg voor een luchtdicht (dus goed aansluitend) en geïsoleerd kruipluik. Vooral die luchtdichtheid is belangrijk. Als er geen warme lucht meer bij de koude waterleiding kan komen, zal er ook niets meer condenseren. Gaten maken is geen oplossing.
Precies dat een keer gedaan.
Simpelweg 2 stootvoegen eruit geboord / getikt.
Alleen het beetje vocht dat uit de bodem komt hoef je kwijt te raken + af een toe wat vocht als je de leiding aftapt, maar dat zal niet vaak zijn.
Werkt prima, blijft vochtig, maar het is er niet nat meer.
Ik wilde ook niet te grote gaten omdat er in dit geval een groot kruipruimte ventilatie gat vlakbij zit. Mocht het ooit -20 graden worden dan wil ik niet dat er teveel van die lucht langs de waterleiding gaat.
Het ventilatie gat kan niet dicht, want het voedt verse lucht naar een houtkachel.
Beetje lang verhaal zo: Als er bij jou geen bijzonderheden zijn, dan zou ik bij jouw iets meer stootvoegen open maken.
