Goededag,
Afgelopen zomer hebben we een huis gekocht en een aanbouw laten bouwen. Nu heb ik alleen een probleem met de ventilatie met een deel van de kruipruimte.
Nu is de situatie zo:
- De Aanbouw (Ruimte C) is gestort op Beton, daar zijn twee ventilatiebuizen in gelegd die naar de tuin gaan.
- De kruipruimte onder de Woonkamer (Ruimte A) heeft dus 4 ventilatiepunten (2 voor, 2 achter, zie rode strepen). Deze is 120 cm diep.
- Je kan vanuit Ruimte A naar de kruipruimte onder ruimte B door een gat van ongeveer 60 bij 60.
- Ruimte B heeft een kruipruimte van ongeveer 60 centimer diep. Hier is alleen geen verdere ventilatie. Een doorgang boren naar de tuin gaat niet vanwege het gedeelte van de woning wat er nog aan zit (Ruimte D).
- In Ruimte B is er een Schouw die naar het dak gaat met 3 kanalen.
- Kanaal 1 komt de mechanische afzuiging van de Badkamer/WC (zo een opbouwding op de muur) op uit.
- Door Kanaal 2 loopt de Rookgasafvoer van de HR ketel op uit
- In kanaal 3 ligt de pijp voor de luchtinvoer van de HR-ketel.
Nu zoek ik hulp met hoe dit ventilatie probleem op te lossen. Ik zat zelf te denken om misschien een buis (75CM diameter) vanuit de Kruipruimte in ruimte B naar een van de kanalen in de schouw te laten lopen zodat er ventilatie is via het dak. Ik vroeg me alleen af of dit wel zou kunnen.
Hebben jullie misschien goede ideëen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
