Waterput dichten
Wij zijn volop aan het verbouwen en hebben nu, verstopt onder wat beton, een oude waterput gevonden. Deze zit vol afval en er staat water in.
Hij zit ook midden in huis dus dit is niet echt geschikt om te laten staan.
Is het mogelijk deze gewoon te dichten door er iets over te leggen en dan beton en chape te storten?
Of moeten we hier iets anders mee doen?
Zou eerst de waterput helemaal schoonmaken. Daarna zand erin en verdichten. Daarna een klein betonvloertje storten met wapening dat rust op de zijwanden van de waterput. Het zand zal waarschijnlijk nog wat nazakken en geen draagkracht opleveren.
Als je een kruipruimte hebt, zorg dat de put in verbinding staat met de kruipruimte. Dan maakt de verdere oplossing niet meer uit. Doe je het niet, kan het vocht "omhoog" komen.
4
3K
6
310
12
465
3
311
3
1K
