Waterprobleem wasmachine
De wasmachine en de vaatwasser zijn beide via een T stuk op de waterleiding aangesloten. Ieder met een eigen kraan.
Als er nu gewassen is, kan de kraan van de wasmachine niet meer dicht.
Bij een volgende keer wassen komt het regelmatig voor, dat de wasmachine geen water meer neemt. Als ook de kraan van de vaatwasser wordt geopend, neemt de wasmachine weer water.
Voor de kraan heb ik inmiddels 4 kranen van drie verschillende merken geprobeerd. Echter zonder resultaat.
Inmiddels heeft de fabrikant de inlaatklep van de wasmachine vervangen, echter zonder resultaat.
Zowel kraanleverancier, wasmachine leverancier en fabrikant staan voor een raadsel.
Wat kan hier nu aan de hand zijn?
Ik denk dat wij ook voor een raadsel staan: Om welk merk, type en eventuele aanvullende nummer het gaat, met name van de wasmachine.
Overigens: wat gebeurt er wanneer je de vaatwasser op de kraan van de wasmachine aansluit en de wasmachine op die van de vaatwasser?
Ook omwisselen van de slangen lost niets op.
Doordat ik ook al zoveel verschillende kranen heb geprobeerd, sluit ik de kraan uit.
Blijft de wasmachine over.
De servicemonteur van de fabrikant heeft de inlaatklep vervangen. Ook zonder resultaat. Hij begreep er niets van, de wasmachine is volgens hem goed en is weer vertrokken.
De hoofdkraan van de waterleiding dichter zetten had ik ook al geprobeerd, dat helpt niet.
Overigens beperk je daar alleen de waterdoorvoer mee. De druk in de leiding blijft de waterdruk van het waterleidingnet.
Met het vervangen van de inlaat door de monteur kan ik eigenlijk niet geloven dat het probleem door de wasmachine komt.
Deze sluit nl de wtertoevoer af en heeft als zodanig verder niets met de kraan nodig.
Heeft u ook een kraan geprobeert met daarin een witte terugslagklep erin?
U zou ook 1 kraan kunnen gebruiken en daar een teestuk op zetten, hier kunt u dan de 2 slangen op aansluiten.
Ik ben trouwens wel benieuwd wat de waterleverancier van het probleem zou zeggen, misschien die ook even inschakelen ?
De kraan had een terugslagklep.
Ook daarmee trad het probleem op.
Deze klep is er toen op aanraden van de wasmachineleverancier uitgehaald.
De waterleverancier heb ik nog niet benaderd.
Ga ik volgende week doen.
Zou het een oplossing kunnen zijn om er 2 waterslagdempers tussen te zetten?
De kracht waarmee de ventielen dicht slaan is erg groot.
Mvg Vaatwasser
Het waterbedrijf gevraagd.
Die dacht aan onderdruk in de leiding, maar te verklaren was dat ook niet.
Ik heb het geheel nu vervangen door 1 kraan met daaronder een T-stuk voor de toevoerslangen van beide machines.
Dan is er geen enkel probleem meer.
Opgelost? In ieder geval het symptoom bestreden, maar nog geen verklaring waar het van kwam.
Het werkt nu im ieder geval.
Mooi dat het gelukt is, ik sta ook nog steeds voor een raadsel.
Wanneer de oorzaak ontdekt wordt is het misschien wel nuttig een mededeling te doen op het forum, er zullen vast meer mensen zijn die de oorzaak graag willen weten.
