Zanussi wasmachine FJ 1206-H - Waterproblemen
Gelukkig bestaat dit forum ! Wellicht kan iemand mij helpen met het volgende: sinds een paar weken komt het incidenteel voor dat de was na het einde van het programma nog droog is.
Volgens mij kan dat maar 1 ding betekenen; geen of in ieder geval te weinig water. Ik heb wel een waterslot op de slang zitten maar dit kan toch niet de oorzaak zijn ?
Iemand een idee of dit eerder bij de hand gehad ?
Bedankt voor de reactie alvast !
Gezien de gebruiksaanwijzing van deze machine beschikt dit apparaat niet over een aangebouwde (geïntegreerde) waterstop.
De genoemde waterstop kan daarom alleen een losse (blauwe?) waterstop zijn. Deze hebben de beruchte eigenschap zo nu en dan zeer onbetrouwbaar te werken. Dus die kan heel goed de oorzaak zijn!
Haal dus als eerste de waterstop er tussen uit, controleer meteen even het filtertje in de slang, en maak het eventueel schoon.
Mocht het niet helpen, dan weet je zeker dat het niet de waterstop was.
Al het verdere testen zonder die waterstop doen...
Ook de kraan zelf kan soms aanleiding geven tot problemen, dus even met een emmer eronder controleren of die goed doorloopt!
Goedemiddag,
Draai nu een aantal dagen met een nieuwe slang en zonder waterslot.
Het gaat perfect, weer een probleempje minder. :)
