Waterniveau wasmachine
Een paar vraagjes over het waterniveau tijdens het wassen.
Wat is een "normaal" waterniveau tijdens het wassen (zichtbaar door de glazen deur)?
En hoe wordt de (min-max) toevoer geregeld? Met een waterniveau sensor of via een timer in het wasprogramma?
Wat als je (te veel) hoog absorberend wasgoed hebt, wordt er dan meer water aangevoerd in de trommel?
Beste JP53,
Je bent hier al langer op het forum en hebt daar ook al vragen gesteld over wasmachine.
Je zou dus moeten weten dat we geen vragen kunnen beantwoorden zonder gegevens over merk, type nummer en fabragenummer.
Je gaat er misschien van uit: ik heb al een vraag gesteld, die moeten de beantwoorders dan maar opzoeken voor de beantwoording van deze vraag, maar zó werkt het niet! Want je kunt het wel over een heel ander apparaat (bij kinderen of buren) hebben...
Graag dus complete gegevens!
Dat is het hem nu juist:
Het waterniveau wat je ziet door de deur, zal afhankelijk zijn van de constructie van de wasmachine, van de instellingen in het programma, en dus van het model. Modernere wasmachines hebben in het algemeen de neiging zuiniger met water om te springen dus zullen lager gevuld zijn, dan ouderwetsere, lijkt me.
En de hoogte regelen: als je even op dit forum kijkt zul je zien dat zoiets meestal geregeld wordt met pressostaten, druksensoren dus. Maar ook dat kan denk ik verschillen per merk of model.
Als je een bepaalde bedoeling hebt met de vraag, bijvoorbeeld omdat je de waterstand van jouw wasmachine niet vertrouwt, is het toch echt beter de gegevens van die machine te vermelden, zo'n algemene vraag is nooit echt goed te beantwoorden.
Ik vind het zo'n vraag als: hoe hard kan een auto rijden? :mrgreen:
Bij de Bauknecht gaat dit via een drukbuisje wat aan de rechteronderkant van de trommel zit, links boven het filter, met een dun zwart slangetje brengt hij de druk naar boven naar de pressostaat.
Wat in zijn algemeen nogal eens voorkomt is dat de drukkamer verstopt raakt door vuil en zeep waardoor er te weinig water in de machine komt.
Deze drukkamers dienen bij elk merk schoon te zijn voor een optimale waterstand.
Gelukkig gaat mijn wasmachine nog goed, in ieder geval een schone was (en ook zo te zien) dus voldoende water.
Het is meer uit nieuwsgierigheid hoe zoiets geregeld wordt, ik begrijp niet door een niveau sensor/vlotter o.i.d. maar een pressostaat.
En, nu weet ik meteen ook waar de derde slang voor is die aangesloten zit op het filter. :)
