Watermeter blijft lopen
Hallo allemaal,
Ten eerste een compliment voor dit forum, echt superhandig en tegelijk een enorme kennisbank voor klussers en stumpers :lol: als ik!
Nu de vraag; ik ben bezig met de verbouwing aan de badkamer, wat overigens vrij goed gaat en ik tot dusver geen problemen ben tegengekomen. Maar toen ik de hoofdwaterleiding moest dichtdraaien voor werkzaamheden aan de waterleidingen, moest ik beneden in het luik van de kruipkelder de hoofdkraan dicht draaien.
Hier zit dan ook de watermeter. Gek genoeg zag ik, ondanks dat alle kranen dicht zijn, de meter blijft lopen.
Niet zo snel wanneer ik een kraan vol open zet, maar toch. Het laatste cijfer achter de komma (derde getal) blijft lopen, iedere seconde verspringt deze.
Is het nu zo, dat er altijd wat doorvoer is. Uiteraard stopt de meter als ik de hoofdkraan dicht draai.
De leiding zit zowel voor als na de meter vol met groene kalk en voelt vochtig aan. Overigens is de ruimte erg vochtig; dit is toch geen lekkage?
Alvast bedankt!
Die "groene kalk" is koperoxide. Dat vocht is condens en is heel normaal voor een waterleiding die in een put of kruipruimte ligt.
Als alle kranen dicht zijn en de meter toch blijft lopen denk je toch al gauw aan een lek. De meter hoort dan gewoon stil te staan.
Het feit dat de meter wel stopt als je de hoofdkraan dicht draait versterkt dat vermoeden. Ga die leiding dus maar eens goed controleren op lekkage. Af en toe komt het voor dat een leiding wat mindere kwaliteit heeft en toch lek raakt.
U kunt het vaak wel controleren door de meterstanden van de laatste jaren te vergelijken, hebt u sinds een bepaald jaar of sinds een periode veel meer water gebruikt dan weet u zeker dat er een (groot) lek zit.
Lekkage in de waterleiding hoeft lang niet altijd zichtbaar te zijn, het begint met een klein lekje en het water zoekt z'n weg die langzaam groter kan worden en toch niet zichtbaar.
Vorig jaar heb ik een geval meegemaakt waar 340 m³ water in een maand tijd is weggespoeld zonder zichtbare lekkage.
De waterleverancier kent meestal een coulance op de prijs van het water dat weggelekt is, vraag hiernaar, zij kunnen vrij nauwkeurig berekenen om hoeveel water het gaat.
Ik zou maar eens gauw onder je huis gaan kijken. :shock:
Anders valt binnenkort mogelijk het behang van de muur af.
Ik heb dit ook eens bij een kennis gehad.
Wat stond er toch schoon grondwater in de kruipruimte, toen we daar eens moesten zijn?
We vonden geen oorzaak, totdat ....
Maar wel erg veel waterverbruik bij de buren, die hadden dus een lek en niks door.
Als je watermeter blijft draaien en alle kranen staan dicht is er altijd ergens een lek.
De meter draait nooit uit zich zelf. Eerst nakijken of de wc niet blijft doorlopen natuurlijk. Wanneer je binnenleiding niet in kunststof is dan kan je je oor op je kranen leggen en goed luisteren.Meestal hoor je het water wel lopen in de leidingen.
Zo kan je op verschillende plaatsen eens luisteren, eventueel op de leiding zelf, en zo kan je soms al een beetje bepalen waar de lek zou kunnen zitten.Wel de hoofdkraan open laten staan natuurlijk.
Je zou versteld staan hoe lang de lek er al kan zijn zonder dat je ook maar ergens een natte plek ziet.
Na plaatsing op van zijn vraag op 5 september, heeft de TS (Edelschaap) geen enkele moeite meer gedaan om zelfs de antwoorden hier te bekijken...
We zullen dus maar aannemen, dat hij nu, 11 dagen later, zijn probleem heeft opgelost, want anders is er erg veel water verloren gegaan.
11 dagen à 1 liter per seconde = 950 m³ water...
Een zwembad van 2 meter diep, 25 meter lang, 20 meter breed, bijna tot de rand vol.
En daarvan zou je niets terugvinden? Lijkt me stug!
