Waterlekkage whirlpool vaatwasmachine
Beste gebruikers ik heb een probleem met mijn vaatwasser.
Ongeveer 6 weken geleden moest ik mijn circulatie pomp vervangen. Werkte weer perfect maar nu heb ik een lekkage aan de andere kant van de machine. Er lag allemaal water op de bodemplaat. Machine opengemaakt en er lekt water uit de plastic bak aan de linkerkant van de machine. Aan de zijkant zit het labyrint en deze zit met drie pootjes met rubbertjes vast aan een plastic bak. Uit het linker pootje komt water!!! Weet iemand wat ik hieraan kan doen en kan dit met de vorige reparatie te maken hebben. De vorige reparatie heeft mij 180 euro gekost dus vind het nu wel een behoorlijke investeringen worden.
Met vriendelijke groeten Tim
O'ring heeft te veel speling schiet omhoog en gaat lekken.
Niet invetten.
Eerst de o'ringen erin dan pas het labyrint.
De plastic pijp die lekt zou je kunnen verdikken met 2 a 3 slagen teflontape zodat hij strakker zit.
Bij mij zit daar bij het waterinlaten zoveel druk op dat het er uit spuit |! labyrint in de schoonmaakazijn gezet! lijkt erop dat het instromende water niet verder kan? Oplossing?
Bedankt voor de hulp , na een nachtje in de schoonmaak azijn en door blazen, met teflon tape weer terug gezet en hij doet het, zonder lekkage. Geweldig, vrouw had al een nieuwe uitgezocht!!
Gerelateerde klussen
  • Kevinkoev
  • Keuken
  • 4
  • 924
Reacties
4
Weergaven
924
Keuken
Kevinkoev
  • Stokert
  • Keuken
  • 21
  • 4K
  • 2
Reacties
21
Weergaven
4K
Reacties
8
Weergaven
4K
Keuken
Valenti1
  • Gesloten
  • Heujan
  • Keuken
  • 3
  • 9K
Reacties
3
Weergaven
9K
Reacties
5
Weergaven
169
Keuken
S.oldeerbout
