Waterlekkage langs de gevel
Hoi specialisten, het heeft flink gestormd en ik denk dat er een lekkage in mijn goot zit. De regenpijp is soms nat en van de zomer ook erg groen van mos.
Ik krijg binnenkort een loodgieter om de goot te inspecteren. Nu zie ik dat mijn buitenmuur nat is geworden met de storm. de natte plek had ik al eens eerder gezien vorig jaar (erg klein en alleen ter hoogte van de bovenste beugel die de goot vasthoudt in de dilatatievoeg achter de pijp). dit keer is het veel groter, maar nu is het ook best al heel lang regenachtig.
Het is sinds eergisteren een paar dagen droog weer en de plek wordt al lichter.
Wat is jullie ervaring kan storm in combinatie met water dat langs de pijp stroomt de muur zo nat maken door spatwater?
Nu ben ik wat bezorgt dat vocht van binnenuit kan komen, ( een bad zit daarachter).
Of zou water dat uit een lekkende goot in de bak onder de goot terechtkomt, zijn weg vinden naar binnen via de dilatatievoeg en zo naar beneden stromen , is dat ook mogelijk?
wat is jullie mening, ik denk/hoop dat het komt door afspatten van water door wind vanaf de regenpijp?
Zie onder ik krijg ook wat optrekken vocht, dat zou logisch zijn als water langs de goot omlaag de grond in sijpelt.
Ik heb zojuist gecontroleerd de regenpijp zit goed aangesloten in de grond en heeft geen lekkage aldaar.
WhatsApp Image 2021-01-22 at 11.34.04 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-01-22 at 11.44.24.jpeg WhatsApp Image 2021-01-22 at 11.44.11.jpeg
Achter de goot zit een dillitatie. Dat is ook verdacht, maar dan zou het water via de spouw moeten lopen.
Zit de aansluiting van de HWA op het riool niet verstopt? Is de goot wel goed schoon?
Hoi Walker, dank voor je antwoord. Ik heb de afvoer van de goot getest. circa 15 minuten via tuinslang waterkraan volop open. zo te zien loopt deze goed door. Natuurlijk is kraanwater een schijntje vergeleken met de enorme waterstroom tijdens hoosbuien, dus dit is niet 100% zeker..
De goot is schoon, dat heb ik bijgehouden en ook nog even gecontroleerd.
Nu hebben we hier aan de kust vaak westenwind, dus dat klopt wel met de vlek.
zo te zien is het een beugel goot wat om kleed is met trespa dus daar kan water gewoon weg.
De sifon onder zit verstopt of boomwortels en bij vele regen stroomt de pijp boven over en dan langs de pijp en tegen de muur.
Pak maar een zaag en maak onder in 1m meter hoogte maar een zaag snede dan loopt het er uit{later weer dicht tapen.
Maar ik denk dat hier meer aan de hand is eerste gedachten verstopt of boomwortels die uit zetten bij veel water.
Maar als het in de spouw lekt moet het ook uit de stoot voegen komen geel om cirkelt
Maar keek even naar je pannen dak daar viel me iets op van het lijkt pannen niet op zijn plaats.
Hoi Henk, dank voor je hulp. Ik heb zojuist bij buren een ladder kunnen regelen en mijn hoogtevrees overwonnen. Met knikkende knieeen even gekeken . De pan was inderdaad wat scheef maar kan niet echt de oorzaak geweest zijn. Heb alle eindpannen even gelicht om te zien of het hout nat was (noklekkage). oook droog.
wel zag ik dat de aansluiting van de afvoerpijp een kier had, ik denk dat daar de oorzaak lag. Ik zal het afdichten met aquaplan en dan mag over drie weken de loodgieter het permanent fixen.
De afvoer doorloop had ik al gechecked (gat op 1 meter gemaakt om te kijken of het vol stond. was niet geval. Toen de proef met de tuinslang gedaan. Ook goede doorloop.
Wel hebben ze vorig jaar hier helemaal opnieuw de HWA afvoer in de tuin naar het riool aangelegd vanuit de gemeente. HWA gaat nu niet naar her riool maar naar een HWA netwerk. Dus dat is net nieuw. Ik had gehoord van huizen waar ze vergeten waren om de aansluiting te doen, afvoer stak gewoon in de losse grond , vandaar mijn check.
Ik denk (en hoop) dat de oorzaak bij de pijp aansluiting onder de goot zit. Dt zou ook de natte grond verklaren en dus het optrekkend vocht. ik laat het weten of het na de reparate verholpen was, dat is handig voor anderen.
Let op met die zooi voor nood ingrepen. De volgende oplosser krijgt heel veel moeite om een goede reparatie uit te voeren.
Nadeel van dat trespa je ziet niks van toe stand zink.
Je kunt met brandertje en een zakmes de rand van steek pijp heet maken en de rand stukje bij stukje los maken.
Steek pijp kan nu er uit je hebt nu een mooi vertinde oppervlakte en je kunt nu met behulp van soldeerbout een steek pijp in solderen.
Steek pijp zijn los te koop.
steekpijp zink 80 - Google zoeken
